Stará čtyř-kolíková zástrčka
potřeboval bych poradit, ve sklepě jsme nalezli starou, ale zachovalou svářečku, která má čtyř-kolíkovou zástrčku a potřeboval bych to přendat na kulatou 380V zástrčku. A ptám se, zda je to možné?
Děkuji za odpověď
možné to je, dělá se kulatá 4kolíková nebo 5kolíková, pro proudy 16 a 32A.
Záleží na tom, na jakou zásuvku chcete svářečku připojit. Pokud na (kulatou) 4kolíkovou, zapojte vše tak, jak jsou popsány svorky ve vidlicích: L(1,2,3) na nové, odpovídá značení A,B,C, případně U,V,W, nebo i T1,T2,T3, vodiče pak mají barvy černá, hnědá, šedá, ale u starších také červená+modrá. POZOR! NENECHTE SE ZMÁST vodičem MODRÉ barvy, který ve spojení s červenou, černou a ZELENÝM "nulákem" je použit na FÁZI! To vše jsou označení pro jednotlivé fáze. Pokud se nejedná o rotační svářečku (TRIODYN), na jejich pořadí nezáleží. Jednoznačné je to také u kostry, která je zelenožlutá, nebo zelená a připojí se na svorku PEN.
. V tomto případě musíte použít 5tižilový kabel a jeho připojení svěřte odborníkovi, který musí zapojení uvnitř spotřebiče upravit. Takhle je zapojena ale jenom malá část spotřebičů.
U 5tikolíkové vidlice použijte svorku PE pro připojení ukostření, tedy zelenožlutý, nebo zelený vodič.
Problematické je zapojení do 5tikolíkové zásuvky jen u přístrojů, které mají kromě kostry také NULOVÝ PRACOVNÍ VODIČ podle předchozích předpisů kombinovaný s ukostřením, tedy s ochranným vodičem. Tímto vodičem (zelená, zelenožlutá) protéká při práci "provozní, pracovní" proud, který při připojení vypne proudový chránič. Tak také zjistíte, že takový spotřebič máte
Starých svářeček, zejména pokud jsou tovární výroby, není třeba se bát, protože mívají dobré parametry pro sváření běžných konstrukcí, jsou bezporuchové a jejich jediným "omezením" je použití elektrod na střídavý proud.
Jaký je typ té svářečky? Často bývají zapojeny na dvě fáze a mají buď ustřižen jeden vodič kabelu, nebo použitý třípramenný kabel. Často se pak stává, že to někdo z neznalosti zapojí na tři fáze, protože si myslí, že když je to na "motorový" proud, že mají být tři fáze. Tím zapojí nulovací vodič na fázi a průšvih je na světě. Tak pozor!
Dobrá poznámka
Zkrátka , pro radu je tady potřeba doplnit informace jak o svářečce, tak o zásuvce, kam má být připojena.
No právě, že na svářečce není nic napsané ani značka.
A jakou má zástrčku - hranatou se 4mi plochými kolíky, do kterých jsou zapojeny 4 vodiče? A do jaké kulaté zásuvky ji chcete zapojit - s pěti kolíky? Pak je to jednoduché: Fáze do fází a "nulák" (to je vodič z nejdelšího plochého kolíku staré vidlice) do PE.
