Čím zadělat šlic v dřevotřísce?
Ahoj lidi, v paneláku jsem táhnul nové vedení k lampě v předsíni. Na stěně k chodbě je na panelu deska z dřevotřísky, ve které jsem vyříznul šlic na dráty. Teď mě ale trápí otázka, jak a čím šlic zadělat, aby to drželo a hlavně po pár měsících nepopraskalo, protože chci stěnu štukovat. Natřel jsem ji adhezním můstkem, ale nejsem si jist, jak dál. Napadlo mě zadělat šlic lepidlem ( TS special) a přetáhnout perlinkou. Mohlo by to pomoct? Nebo je nějaké lepší řešení? Moc děkuji za poradu a pomoc S.
pokud to není šlic 10x10cm tak bych na to použil dvousložkový tmel
Pozdě "bycha honit". Příště to udělej z vnitřní strany - dráty za dřevotřísku!
No, kdyby to šlo, nedělal bych šlic. Ona ta deska je přibitá na laťovém roštu, takže nebyla šance se pod ní dostat.
