Pomoc s výběrem nové vidlice na kolo do 5000
už jsem tu psal, že jezdím na 26" horském kole Author Versus 2005. Jsem spokojený, ale po těch letech se mi podařilo zničit vidlici. Je na něm 80mm Manitou Axel Comp, takže žádný zázrak. Delší dobu si všímám, že už není úplně zdravá, nepruží tak, jak to uměla a vlastně od začátku je to slabina celého kola. Je příliš měkká, v kopcích při jízdě ve stoje houpe, ale zároveň v terénu si můžu ruce uklepat a nechce se jí tlumit. Včera jsem se byl projet, párkrát jsem si sjel kopec v blízkosti, celkem prudký, samé kameny a já nejezdím pomalu. Vidlice pružila až úplně nadoraz, trochu v ní křupalo až se z ní ozvalo takové bouchnutí. Dolem vyteklo cca 50 ml oleje, dneska jsem s tím jel 30 km, už nic neteče, ale pravá prachovka se neustále rosí od oleje. Když ji otřu, po chvíli jízdy je tam zas. Když intenzivně brzdím přední brzdou, tak vidlice klepe a vydává slabé cvakavé zvuky, to nedělala.
Nechce se mi ji opravovat, věřím, že by to šlo, ale beru to jako důvod se jí konečně zbavit a nemít blbý pocit, že ještě sloužila.
Měřím 174 cm a vážím 75 kg. Rád bych vidlici, která bude na běžných lesních cestách dostatečně citlivá na kameny a kořeny, ale ani při ostré jízdě mimo cesty by neměla jít až na dno. Zdvih se mi zdá ideální 100 mm (mám 17 rám, 120mm vidlice už by byla moc) a musí na ni jít namontovat čelisti k 6" mechanickým kotoučovkám TEKTRO Aquila. Táta má vzduchovou vidlici RST First Air, s kolem jsem se projel, něco takového by mi vyhovovalo, ale netroufnu si vzít jeho kolo do terénu.
Do čeho mám jít? Výběr je velký, možností spousta a nerad bych šlápnul vedle. V téhle ceně pružina, nebo vzduch? Slyšel jsem chválu na řadu SR Suntour Epicon, tak nevím, jestli něco takového.
edit: Jelikož si kolo prošlo servisem, je ve velmi dobrém stavu, nehodlám ho měnit a jezdím na něm hodně terénem, ocenil bych slušnou vidlici. Dohodli jsme se doma, že mi na vidlici rádi přispějí a mám limit 5000.
Trochu to zlehčím.
RST FiRST Air 100mm DISC (1 700 g)- v servisu, kam jezdím, ji mají skladem za podzimní výprodejovou cenu v bílé barvě, ale to je to poslední, co by mi vadilo.
SR Suntour Epicon LOD 100mm DISC (1 700 g)
SR Suntour RAIDON LO AIR 100mm DISC (1 950 g)
Vím, že RST nebyly dobré vidlice, sám jsem od nich měl kdysi nějaký levnější model (tuším Gila), co jsem ale koukal na internetu, tak tahle je celkem chválená. Shodou okolností na ní jezdí táta a na běžných cestách jsem z ní v porovnání s mou nadšený, mimo cesty si s jeho kolem nedovolím jet.
Jasně, Epicona. Akorát ne LOD, ale RLD - rozdíl v ceně minimální, ve funkci značný.
Už jsem se pro Epicona skoro rozhodnul, váhal jsem i nad RLD. Na druhou stranu nemám možnost se na tom projet. Táta má na kole tu RST, když jsem mu říkal, že je vážným kandidátem, tak mi překvapivě kolo půjčil se slovy ať jedu kam chci a zkusím si ho. Najezdil jsem tady v okolí menší okruh - asi 30 kilometrů, vyzkoušel jsem ji od asfaltu po jízdu přes kořeny mimo lesní cesty a ta vidlice je úžasná. Přímo svítím nadšením, asi na tom má podíl i to, že kolo má o třídu lepší výbavu, než moje a uhlíkový rám navrch, ale přijde mi úžasná. Jenom má táta výrazně hoší pláště do bahna, které teď venku je.
edit: Jsem tak nadšenej, že jsem chtěl jet tenhle týden s kamarádem a vůbec se mi na tom mém nechce jet. Rámově ho mám jako vyrobený na míru, sedí mi skvěle a asi je to i tím, že za 8 let jsem se s ním sžil. Bohužel ta vidlice mi vadí už delší dobu. Mám ji utaženou jak nejvíc to jde, protože ona umí (uměla) jenom dvě možnosti pružení. Buďto reagovala na kamínky a na dlažební kostce vyrazila člověku zuby, nebo reagovala na kostku, ale na běžné polní cestě dokázala vyklepat duši z těla. Prakticky jako jízda s LO.
Nadšení nechybí, tak se nenech přemlouvat! To RLD je opravdu velmi užitečná vlastnost, osobně si moc neumím představit hrabat někde na korunku jen proto, abych odemkl/zamkl vidlici.
