Jak vypnout mrazák v ledničce?
Mám malou lednici, v ní mrazáček. Dá se nějakým způsobem vypnout?
| mrazáček = odparník = prostor kde chladivo mení svoj stav z kvapaliny na plyn, pri tomto fyzikálnom… Joseph 21.08.2013 19:02 |
Joseph | |
| ale vždyť některé lednice nemají vůbec mrazák... jindra.hs 21.08.2013 20:07 |
jindra.hs | |
| Ale ty co ho mají zabodovaný na trubkách ho neumějí přeskočit. kejki 21.08.2013 20:24 |
kejki | |
| Máš-li dvoukompresorovou lednici (tj. samostatné okruhy pro mrazáček a pro lednici - o čemž pochybuj… MachR55 22.08.2013 08:01 |
MachR55 | |
| Njn, toho jsem se nejvíc obával. Dík za odpověď:-) poslední jindra.hs 22.08.2013 12:04 |
jindra.hs |
mrazáček = odparník = prostor kde chladivo mení svoj stav z kvapaliny na plyn, pri tomto fyzikálnom jave dochádza k odoberani tepla, ochlazovani
vypnout mrazáček = vypnout lednici
Máš-li dvoukompresorovou lednici (tj. samostatné okruhy pro mrazáček a pro lednici - o čemž pochybuju), pak ano, jde vypnout. Pokud máš lednici s jedním kompresorem, mrazáček vypnout nejde, je napevno součástí mrazicího okruhu.
