plynový kotel BAXI
Dobrý den, v rodinném domě již po dobu cca 5 roků používám k vytápění i k přípravě teplé vody nástěnný plynový kotel s nuceným odtahem zn.BAXI Eco compact typ 1140 Fi.
S uvedeným kotlem jsem byl celkem spokojený, ale v poslední době, kdy je přepnutý pouze na letní provoz (tedy pouze ohřev užitkové vody) dochází k tomu, že po dokončení ohřevu kotel začne ukazovat poruchu E25 a teploměr ukazuje často teplotu 60 až 70 stupňů, ačkoliv teplota TUV je na nastavena na 45 stupňů.
Poruchu musím vyresetovat, kotel někdy zapne oběhové čerpadlo a teplota TUV klesna na 45 stupňů.
Porucha E25 je dle návodu k obsluze způsobena pravděpodobně zablokováním čerpadla-je nutno kontaktovat autorizovaný servis.To jsem již několikrát udělal, pokaždé to stálo cca 800,- Kč a porucha stále trvá.
Prosím, můžete mi poradit, jak poruchu odstranit a máte-li někdo obdobou zkušenost ?
Děkuji předem za každou radu.
Nikdo neporadí ? ? ? ?
A zkusil jste vysledovat, jestli se čerpadlo vždycky rozeběhne? Další možnost je prostě čerpadlo vyměnit.
Čerpadlo se pravidelně rozbíhá bez jakýchkoliv problémů - je v naprostém pořádku.
Pozor, to, ze je cerpadlo pocut este neznamena, ze sa lopatky vnutri aj naozaj otacaju. Rozhodne by som ho minimalne vymontoval a rozobral. Neviem, ake tam je sice cerpadlo, ale uz som videl cerpadla, kde bola vrtula proste odtrhnuta od osky a tocila sa len samotna oska.
Pokud čerpadlo honí vodu, tak musí být slyšet šumět vodu v trubkách.
Opakuji, že čerpadlo je v naprostém pořádku - bylo i vymontováno a odzkoušeno.
