Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem jak "vytáhnout" vodu z studny?
zdravím
z střechy RD mam svody dle projektu dělané do vsakovací studny, jelikož nemame nikde žaden příkop, potok, no nic. Dle projektu hydrogeologického nám naprojektoval že stačí 3x kubíkové skruže na sebe a ono se to bude tratit dole. Ja jsem sehnal a uložil 4xks 1,2kubíka skruže na sebe. Takže to mám ještě hloubší než projekt. Na dně mám 0,5m kameniva. Jelikož jsem věřil tomu hydrogeologovi co to projektoval, když sem ukladal ty skruže na sebe, tak poslední 4ty kus je uložen tak, že na to přijde betonove viko, a na to cca 30-40cm hllíny do urovni terenu. Prostě bylo by to tzv v zemi
jenž ouha přišly první deště, ono se to naplnilo 3,5m. Pak vic jak tyden neprší a ono vsakne cca 30cm vody z tech skruži. Takže ten hydroblbec to naprojektoval špatně...
no co chci. Využiju to jako studnu, jenže maly haček. Davat patou skruž už nechci, bylo byto vic jak pul metra nad terenem (to jsou ty hranate skruže o prumeru 1,2m), nevypadalo byto hezky. Takže mistni firma by mi udělala plastove víko s žebrováním aby to udrželo těch 40cm hlíny a v tom víku by udělali takou rouru třeba prumer 40cm která by trčela buď do urovně nebo nad uroveň terenu. Jenže otazka je jak dostavat pak vodu z toho a zalevani třeba? pokažde tam hazet ponorné čerpadlo se mi nechce. A nevím jak by šlo udělat aby to třeba bylo čerpadlo na stálo ale udělat aby hadice nebyla pohozena volně ale nějak nastálo někde......no nemám myšlenky, inspirace
poradíte? díky
Zdravím, co pak o to jak vytáhnout vodu a uložit hadice, to není problém. Problém co by Vás měl hodn…
trtr 18.08.2013 20:46
trtr
nouzový přepad budu dělat, musím, 10cm hadici a chci to napojit ...to je jedno
rotorod 18.08.2013 21:23
rotorod
Co použít čerpadlo http://obchod.remont-cerpadla.cz/domaci-vodarny/di vertron-1000 a připojit ji na… poslední
kpz3 19.08.2013 13:27
kpz3
Problém co by Vás měl hodně zajímat, co se bude dít na jaře či při oblevě v zimě? Vsadím se, že se bavíme o novostavbě a první zima Vás určitě překvapí tím, že budete plavat, protože dle Vašeho popisu je to špatně naprojektované a nebo je tam moc jemné kamenivo na dně záchytného prostoru.
Opravdu tam nešel nikam dát "nouzový" přepad?
