Rekonstrukce zdí v bytu, Sádrokarton vs ytong ?
Mám dotázek, co bude mít lepší zvukovou izolaci ?
Akustický(modrý) sádrokarton/skelná vata/Akustický sádrokarton ?
Nebo Ytong 75mm ?
Koukněte do tabulek, určitě SDK modré ticho index.php
a vatu isover-aku
Děkuji za názor :)
S Otcem (zedník) jsme se shodly také spíše na SDK..
Vatu, v čem je lepší tato značka ?
utlum hluku
zdravím
se omlouvám že se pletu sem, zeptám se jen.....jak hodně to odluční ty modré desky? kdybych to dal na podhled stropu a zhora záklop desky, kročejovka, 2x osb deska - izolace nebude
děkuji
Ten Isover Aku - téměř 200kč/m2 - asi to nechám být a pořídím "normální".
Ticho s masivními nebo lehkými konstrukcemi
Výhodou konstrukcí suché stavby (konstrukce z desek sádrokartonových či sádrovláknitých) je využití principu kmitajících membrán s pohltivou vrstvou vloženou do mezery mezi nimi. Takové konstrukce splní stejnou neprůzvučnost jako konstrukce masivní, avšak při násobně menší hmotnosti.
Například pro vzduchovou neprůzvučnost Rw = 49 dB, což znamená, že sousedící místnosti uvnitř bytu či domu jsou velmi dobře zvukově odizolované, je třeba
Stěna ze železobetonu tl. 100 mm o hmotnosti cca 230 kg/m2
Stěna z plných cihel tl. 150 mm o hmotnosti cca 250 kg/ m2
Stěna s deskami modrá akustická tl. 100 mm o hmotnosti 28 kg/ m2
