Pomoc se Simsonem - elektrika
Zdravím, dostal se mi pod ruce celkem dost zachovalý Simson S51 elek. hlavně motorově, problém je ale s elektrikou, protože předchozí majitel byl prasátko a z 6V simsona je teď 6V i 12V, to mi však nevadí, plánuji celou elektriku znova, ale nevím jak je to s cívkama. Někde jsem četl že cívky dávájí střídavý proud (napětí),což mi přišlo divný, protože všechny motorky, co jsem měl pod rukama měly cívky vždy stejnosměrný. Prosím vás ted o vysvětlení, jak je to doopravdu s těmi cívkami??? Teď je tam 6V zapalování a jedna 12V cívka, která je připojená na usměrňovač a napřímo pak připojena na světlo. Můj plán je udělat to znova šesti voltem, akorát mi dělají problém ty cívky. Prosím vás tedy o rady.
Dobrý den,koukněte zde
: http://www.google.cz/search?q=simson+s51+elektroin stalace&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=tzUPUrj DIsrLsgbJ0YGYAQ&ved=0CDoQsAQ&biw=1440&bih=770
Dobrý den jsou tam myslim 3 cívky a všechny dávaj střídavej proud jedna je na zapalování druhá na světla a třetí na dobíjení baterie. Je tam usměrnovač na kterej je připojena třetí cívka a to dobíjecí a ten to usměrní a dobijí to baterii. Ty cívky se dají sehnat jak 6v tak 12v.
Obou vám děkuji, schéma mám dost dokonalé a přehedné, ale nejde mi do hlavy že na tom schéma které je na 6V není usměrňovač a na schéma pro 12V je. Takže simson potřebuje ten usměrňovač jen na dobíjení, na světla není potřeba??? Trochu se v tom ztrácím, ale snad to nějak dopadne.
Ano přesně tak simson má světla a zapalování na střídaví proud a usměrnovač má na dobíjení baterie která pohání klakson blinkry a myslim i na brzdové světlo. I u schéma s 6v musí být usměrnovač.
Díky za radu, takže tohle: http://www.motokramek.cz/nabijeci-ustroji-6V-simso n/ má v sobě zároveň i uměrňovač na dobíjení??? Protože jiný v tom schématu není a na světla a blinkry není potřeba. Takže ten dobíjecí modul funguje jako relé na dobijeni, ale i usměrňuje proud, který nabijí baterii??
Ano to je přesně ono
je to myslim umistěno v kastlu kde je spínačka s baterií.
No ono mi to tam chybí, teď to jezdí bez blinkrů a zadního světla, tudíž v něm není ani baterka
. No tak já ten dobíjecí modul koupím a natahám novou elektriku a uvidí se. Moc díky za rady a pomoc
Nemáte zaco.
