Čím odpajovat ROHS pájku
Hola!
Pro své vlastní účely používám olovnatou pájku a až do smrti budu.
Občas se mi ale do ruky dostane na opravu něco novějšího, co bylo pájeno v souladu s ROHS. Pájka zdaleka není tak "máslová", ale dosud to šlo.
Až včera... jsem spravoval zdroj jakéhosi LCD monitoru a nechytal jsem se... Musel jsem nahřívat každý spoj (běžné miniaturní součástky s vývody 0,8mm) snad deset sekund, než se pájka neochotně podvolila a mohla být nějak odsáta. Přitom žádné chladicí plochy okolo nebyly, páječku jsem vypucoval a když jsem pak zpětně osazoval nové součástky, tak klasická olovnatá pájka se chovala výborně.
Že by některé ROHS pájky byly extrémně odolné? A co si člověk musí pořídit, aby byl schopen to komfortně roztavit?
Dosud mám pajeci-pero-solomon-sh815b-p730-216 - lowend, ale jak říkám, dosud zvládnul skoro vše.
Nadotuj to olovem. Proste pred odsavanim pridej trosku normalni pajky a pak to cely odcucni.
To dosud dělám.
Ale ne vždy to velikost padu dovolí. Proto hledám nějaké odpájedlo, co to zvládne.
Někdy pomůže jedině autogen nebo flexa. Ta metoda s přidáním Pb pájky většinou funguje a po přiložení licny to jde odsát skoro bez problémů, u některých grafik Zotac mi nepomohlo nic, ani zvýšení teploty hrotu nad 400 stupňů. Asi šli tak daleko, že už do pájky nedávají ani cín, spíš to připomínalo litinu. Používám Hakko 937.
Přidat té olověné pájky, jak píšou jiní. Používáš tavidlo? Buď kalafunu, nebo něco tekutýho, ty nenadělají takovej bordel.
http://gme.cz/gelove-tavidlo-elchemco-s-future-rew ork-jelly-30-g-p745-037
To je nějaké tavidlo pro pájení dřeva na cihlu, ne? Za tu cenu...
Tavidlo používám nevím jaké, vodička se štětečkem. Spokojenost.
Su rád, že nejsem sám, kdo s tou ROHS hrůzou bojuje silou.
zanechava po sobe povrch odolny oxidaci a vyborne usmernuje cin, i kdyz mas nekde nozicky hodne na pevno, tak zabrani preliti cinu na vedlejsi nozicky, za ty pracy to stoji
Používáme ho taky a funguje dobře. Ta tuba vydrží celkem dlouho, stačí přidávat malý množství. Prachy neřeším, platí to firma.
Zvysit teplotu hrotu, pridat na hrot trochu pajky (tepelna vodivost) pripadne aj tavidlo, v dratovej pajke uz je tavidlo obsiahnute vovnutri vacsinou.
P.S. velke suciastky napr vykonove odpory odoberaju teplo takze ak clovek pajkuje nejaku kravu suciastku tak to tam treba drzat trochu dlhsie. ROHS maju proste vyssiu teplotu tavenia.
