Sila sokloveho polystyrenu
Dobry den, mam otazku i prez to ze to tu urcite zaznelo, chci zateplit sokl u domu, vyska je 80 cm plus nejaky centak pod uroven podlah (dum je zaroven s venkovnim terenem). Tloustka zdiva je 45 cm plus minus. Staci me 12 cm tloustky na zatepleni? Podotykam ze v zimne v techto mistech a hlavne v rozich do vysky vznikaly tepelne mosty a voda se srazela na zdivu cca misty do 70 cm. Dum ma vodorovnou izolaci a je v podstate suchy,neni podsklepeny. Dekuji za radu.
Pospa, zdravím,
sokl je část od hydroizolace dolů? Pak je 80cm OK. Ale pokud jsem pochopil dobře.
Zdravim, Tech 80 cm je soklova cast. Podlaha domu vede lehce pod uroven venkovniho terenu, styk zdiva a zeminy omezen nopovou folii. Pane Milane jednoduse, jakou tloustku polystyrenu tedy doporucujete na sokl? Rikam, stena ma 45 cm. Dekuji.
Pospa, síla stěny 45 cm, to je z plné cihly?
Pak na stěnu 15cm EPS, sokl, 10 cm XPS.
Dobry den. Zhruba do metrove vysky od spodku soklu je zdivo z klasickych cihel dale pak se dum sklada z derovanych,klasickych dokonce misty je dvojstena ze skvarovym zasypem. Zatim me ceka tedy sokl, protoze tam je rizikova oblast. Jeste dotazecek, 12 XPS mohu taky na sokl pouzit misto 10, pokazim tim neco? Dekuji za rady.
Nepokazíte, ale zub mezi EPS aXPS nesmí být menší jak 3cm!!
