Nabíječka akumulátorů TOOLSON 18 V nenabíjí
Dovoluji si vás požádat o pomoc, event info k nabíječce akumulátorů TOOLSON LG PRO-AS 18
Vstup: 230 V - 50 Hz - 80 W
Výstup: 18 V d.c.- 2,3 A
Nabíječka od vložení akumulátoru a zapojení na 230 V normálně indikovala červenou diodou nabíjení. Po nabití pak přepla dioda na zelenou barvu, která signalizovala nabití. Nyní ale od začátku po zapojení na 230 V indikuje dioda zeleně nabití, ale akumulátor se nenabíjí. Domníváte se, že je to definitivní konec nabíječky a tedy i třech akumulátorů vč. šroubováku, nebo je nějaká naděje na případnou opravu?
Děkuji všem, kdo si moji prosbu přečte a poradí.
Asi umřel akumulátor.Jak je starý?
Nabíječka svítí zelene ihned od zapojení 230 v i bez vloženeho akumulatoru. Akumulatory mam 3 jsou vč. nabíječky a šroubováku 3 roky staré.
bauhaus dava zaruku 5 let, reklamace by nepomohla?
přesně tak, koupil jsem si to v Bauhausu, bohužel v Nemecku az v Essenu. pokud by se to dalo reklamovat někde v Bavorsku v Bauhausu, to by nebyl problem. dík za echo.
jinak mimo meritum veci, ten vas nick nema chybu...
Bez měření napětí a proudů to takhle na dálku nepůjde.
asi mate pravdu...Pracovalo se mi s tím perfektně, se třemi akumulátory to je jiná práce a nikdy mě nenechal ve štychu až klekla ta nabiječka.pořizovací náklady nebyly horentní, poputuje do sběrného dvora a koupím si jiný. do opravy se mi nechce investovat, protože nevím, s čím by me to po opravě zase mohlo překvapit... díky
