Bílý dým z výfuku
mám dotaz ze sekce automobilů. Jezdím Škodou favorit, včera jsem do práce (12km), z práce (12km), pak ke tchánovi (25km) a když jsem jel zpět domu, tak asi po 5-ti km šel z výfuku hustej bílej kouř a byl takovej divnej smrad, pak to udělalo ještě jednou asi po 100m, tak jsem zastavil, kouknul do motoru i k výfuku a nic podezřelého jsem neviděl. Pak jsem nasedl a už to jelo až domu normálně bez kouře a smradu. Favorit má technickou do příštího podzimu (2014), pak jde do šrotu, takže do něj nechci rvát peníze. Nevíte někdo, co by kouř mohlo způsobit?
Díky
Bílý kouř může způsobovat propálené těsnění pod hlavou a pronikání vody do spalovacího prostoru.
Podívej se do vyrovnávací nádržky na chladící vodu, jestli tam vůbec ještě je a jestli v ní není emulze s olejem. Pak jak výše praví kolega, máš prdlé těsnění pod hlavou. U Wartburga jsem ho kdysi vyměnil na silnici a za půl hoďky jel dál
U favorita taky trivialita, je tam dobrej pristup a je to OHV, takze zadna starost s rozvodama. Dve hodky prace.
