Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem zaizolovat cihlu vyčnivajici přez zakl.desku?
zdravím, mám dotaz a budu rád za Vaše rady, zkušenosti, pomoc
na základovce jsou cihly porotherm vystrčeny 5cm mimo základovku. po celém obvodě. Na celou základovku jsem nalepil 5cm extr.polystyren a následně na polystyren dal nopovou folii. Takže vicemeně je to te%dka v jedné rovině. Konečný terén (zámková dlažba) bude kolemdokola celeho RD ve výšce do poloviny první cihly, to jest cca 12-15cm na zakl.deskou. Takže celé to bude v zemi, v šutru.
Moje otázka je, jestli nějak nezaizolovat přechod mezipolystyrenem a cihlou. Ten polystyren sem jen tak přitlačil zespoda k přečnivajici cihle, ale porotherm je diravy, takže se bojím nějaké vlhkosti v zimě, aby mi to neplesnivěly stěny odspoda......doufám že jsem popsal to srozumitelně
děkuji za rady
[img]http://jpeg.cz/images/2013/08/04/1NhxL.th.jpg [/img]
kde máte vodorovnou hydroizolaci? Pod cihlou? To bude OK.
milan.cukrar 04.08.2013 21:24
milan.cukrar
ano pod cihlama je nalepena asfaltová lepenka. to znamena co mam udelat?
dziedziniorz 05.08.2013 09:10
dziedziniorz
Vytáhnete lepenku mezi cihlu a XPS, a přečnívající lepenku odříznete. Příklad dáte XPS silný 5 cm, t…
milan.cukrar 05.08.2013 09:16
milan.cukrar
problem je že polystyren už nalepeny mám, tudiž nemohu nikde nic vytáhnout
dziedziniorz 05.08.2013 11:18
dziedziniorz
můžete vyfotit detail ze spodu?
milan.cukrar 05.08.2013 15:44
milan.cukrar
mam tyto fotky, snad pomohou. Jak sem psal, cihla trčí cca 5cm přez zakladovku (foto a) a pak je nal…
dziedziniorz 05.08.2013 16:34
dziedziniorz
to chce ale hovor on line..
milan.cukrar 05.08.2013 18:06
milan.cukrar
nemam bohuzel jak.....nejde to abyste to nakreslil? nebo popsal srozumitelněji? děkuji
dziedziniorz 05.08.2013 20:17
dziedziniorz
neumím kreslit... a popisovat...hm, raději to okecám...
milan.cukrar 05.08.2013 20:48
milan.cukrar
prosím, zkuste to.....přez internet fakt nemám možnost, přez tel. to bude drahé a asi nebude mit efe…
dziedziniorz 06.08.2013 06:52
dziedziniorz
Ta nopovka musí vést nad terén,nemůžete jí zahrnout.
kejki 06.08.2013 21:47
no to bohužel jsem se taky tedka dozvěděl. mohu ji nadstavit? a je třeba ji něčím přidělat? myslím n…
dziedziniorz 07.08.2013 09:30
dziedziniorz
pošlete mi telefon (vnitřní poštou) a já Vám zavolám...
milan.cukrar 07.08.2013 12:16
milan.cukrar
děkuji, ale nejde napsat jestli to by bylo nebo nebylo řešení vyhnat (nadstavit) tu nopovku nahoru?…
dziedziniorz 07.08.2013 20:37
dziedziniorz
Existuje na to lepící páska, jak jinak byste napojoval pásy vedle sebe?
kejki 07.08.2013 21:06
ok a co kdybych asfaltovou lepenku nalpil takto jak na fotce [img]http://jpeg.cz/images/2013/08/08/…
dzidziniorz 08.08.2013 13:06
dzidziniorz
Nová lepenka je ohnuta nahoru? Proč? ohněte jí dolů a zakrýt!!
milan.cukrar 08.08.2013 13:31
milan.cukrar
pane Milane, někdy je to těžke vysvětlit. Však jsem to napsal aj namaloval na obrazek. To je navrh j…
dziedziniorz 08.08.2013 17:17
dziedziniorz
OK, lepenka jak je namalována nemusí být ani nahoru ohnutá (to je nebezpečí problémů), ani dolů, sta…
milan.cukrar 08.08.2013 17:31
milan.cukrar
ok zkusil jsem to zas nakreslit, jestli to dobře rozumim [img]http://www.jpeg.cz/images/2013/08/08/6…
dziedziniorz 08.08.2013 18:19
dziedziniorz
dalo by se to tak udělat dle posledního obrázku? děkuji
dziedzinorz 11.08.2013 09:41
dziedzinorz
o víkendech jsem mimo poč... obrázek OK, jen chybí ukončovací lišta pro nopovu folii.
milan.cukrar 12.08.2013 11:29
milan.cukrar
talže jak to udělam dle toho obrazku budu moci byt spokojen,ano? jen se ještě zeptam, jak spojit tu…
dziedziniorz 13.08.2013 22:41
dziedziniorz
Přitisknout, přivařit..
milan.cukrar 14.08.2013 07:59
milan.cukrar
omlouvám se že se pořád ptám, ale přitisknout? přivařit? mohl bych poprosit o dovysvětlení? děkuji
dziedziniorz 14.08.2013 08:55
dziedziniorz
hm, lepenku máte asfaltovou, jejím ohřítím se začne tavit. Takže jí ohřejete do stavu, kdy začíná as…
milan.cukrar 14.08.2013 09:50
milan.cukrar
ano stačí takto. nevěděl jsem že lepenka bude držet na porothermu jen sama. Nebo ji třeba natřít pen…
dziedziniorz 14.08.2013 10:14
dziedziniorz
Klidně se ptejte, mě to nevadí. Jasně že to bude držet kvalitně i bez penetrace, pokud to provedete…
milan.cukrar 14.08.2013 13:09
milan.cukrar
díky za rady, snad jsem vše pochopil a udělám to správně poslední
dziedziniorz 14.08.2013 22:40
dziedziniorz
mam tyto fotky, snad pomohou. Jak sem psal, cihla trčí cca 5cm přez zakladovku (foto a) a pak je nalepen polystyren a nopovka (b)
na fotce "a" je asfaltova izolace ohnuta směrem dolu na tritreg. Ale zespoda porothermu (to co trčí) tak tam neni zadna izolace, jedine přiložen ten polystyren. Ale boji se že to nepostačí
no to bohužel jsem se taky tedka dozvěděl. mohu ji nadstavit? a je třeba ji něčím přidělat? myslím nopovku k nopovce, nebo stačí jak bude přisypaná šutrem?
to znamená jak bych vyvedl nopovou folii nad terén, tak bych nemusel ničím izolovat to, co se tady ptám? přeci nopovka je proti vlhkosti, a ted mi končí společně s polystyrénem a začátkem cihlou. Ale když nopovku natáhnu dalších 50cm nahoru tak bych tam nemusel již nic dávat?
[img]http://jpeg.cz/images/2013/08/08/gtbcn.th.jpg [/img]
puvodni lepenka je nalepena pod prvni cihlou a ohnuta směrem dolu po zakladovce. To je td překryte polystyrenem. Musel bych kousek polystyrenu odstranit, nalpit lepenku dle obrazku, odřezany polystyren bych dal zpět, a nopovku bych vytahnul vyše.
takto by to bylo řešení?
děkuji
pane Milane, někdy je to těžke vysvětlit. Však jsem to napsal aj namaloval na obrazek. To je navrh jak bych asi to měl v planu tu novou lepenku spojit a požadoval jsem jen radu jesi to by takto mohlo byt?
a Vy se zeptate proč to je tak udělane......nerozumim někdy Vaším otázkam
OK, lepenka jak je namalována nemusí být ani nahoru ohnutá (to je nebezpečí problémů), ani dolů, stačí když jí ponecháte rovně mezi cihlu a etruďák. Kvalitně přivařit k modré lepence, vystrčit na zelený XPS. Když bude XPS 5cm, tak lepenku vystrčit jen 4,5cm, aby se spára nejevila na fasádě.
Celkově se ale jedná o detail, kterým se nedostaně vlhkost do zdiva i když nedáte lepenku. Páč vlhkost ze základové desky zadrží lepenka, Styrodur je nenasáklivý, tudíž rovněž nepustí vlhkost do zdiva.
Ve Vašem návrhu vidím smysl pro perfektní práci i řešení detailů.
ano stačí takto. nevěděl jsem že lepenka bude držet na porothermu jen sama. Nebo ji třeba natřít penetraci? protože když sem zahřal kousek lepenky (roztavil) a přilepil na beton bez penetrace, tak mi to nedrží. Proto mi to bylo divné a nevím zdali to bude držet na cihle bez penetrace. A to ještě ne na ploše cihly ale na tom "žebrování" (http://www.casopisstavebnictvi.cz/UserFiles/Image/ 2009/0906-07/32_tvarovka.jpg)
proto prosím ještě o poslední Vaší odpověď, jestli to bude držet na cihle zespoda, jen když roztavim a přitlačim lepenku nebo je třeba natírat něčím
díky
