Autorádio Fabia I
Zdravím, koupil jsem Fabii I, vše je ok, ale je v ní ještě staré rádio pouze se slotem na kazety. Hraje sice krásně, ale já jsem zvyklý na CD a 3,5 vstup jack. Nejlépe i usb.
Neznáte nějaké rádio, které by do fabie pasovalo a mělo by: CD slot (i na MP3!), usb, vstup jack a také možnost spárovaní přes bluetooth s telefonem jako handsfree?
Díky za rady a tipy.
Fabie má klasický 2xDIN slot, respektive se dá redukovat i na 1xDIN, takže v čem je problém?
Vybrat si můžeš podle svých chutí, já měl kdysi ve Fabii Kenwooda (v té době ještě bez BT a USB, ale uměl velmi dobře MP3, včetně bezmezerového přehrávání)
edit: http://www.alibaba.com/product-gs/1024755435/Nenau lt_NL_7501_Skoda_fabia_double.html
variantně: http://www.ahifi.cz/ramecek-autoradia-skoda-fabia- i-0.html a k tomu: http://www.ahifi.cz/autoradio-kenwood-kdc-3057ug.h tml nebo http://www.ahifi.cz/autoradio-kenwood-kdc-bt92sd.h tml
Jinak je zapojení nějak složité? Taky bych rád koupil nové rádio na cd to staré vstup má, ale rád bych USB.
v podstatě k rádiu by měla být přechodka na ISO, případně bude dle typu auta potřeba přechodka, ale u Fabie, pokud se pamatuju, už ISO je. Jen bylo tuším třeba přehazovat dráty napájení (je to už cca 10 let, tak si to už tak nepamatuju)
Je to přesně tak, jak praví touchwood. Fabie (dokonce snad jenom některé) měly nestandardně zapojené konektory. Jednalo se tuším o napájení anteny. Taky jsem s tím kdysi bojoval. Pokusím se to dohledat, pokud najdu, dám to sem.
EDIT: doporučuju přečíst oba odkazy
http://www.najdiservis.cz/navod.htm?clid=4569&stra na=1
clanek.php
Díky za tipy, takže vlastně jakékoliv rádio mi tam půjde.
Ohledně toho prvního - kdyby to mělo displej, nezlobil bych se. Ale co to je za prodejce/výrobce? Nikde jinde než na tom webu jsem to nenašel.
