nátěr na sádrokartonovou přepážku
Dobrý den, prosím o radu. Budu malovat byt a mám dotaz, jestli nátěr na sádrokartonovou přepážku může být stejným přípravkem jako stěny (např. Primalex). Děkuji.
Předmět | Autor | Datum |
určitě může. první (řídký) nátěr bych podpořil sokratem a druhým bych udělal finálku. kmochna 01.08.2013 09:10 |
kmochna | |
Maľoval som sadrokartón Primalexom (na vedre bolo dokonca napísané, že je vhodný aj na sadrokarton),… pme 03.08.2013 14:48 |
pme | |
Ano a téměř jistě můžete použít i stejnou penetraci jako na stěny - záleží, z čeho jsou. Primalex hl… poslední Moas 03.08.2013 21:23 |
Moas |
Maľoval som sadrokartón Primalexom (na vedre bolo dokonca napísané, že je vhodný aj na sadrokarton), ale určite som "sadroš" pred malovaním napenetroval.
Jednak sa očistí po brúsení tmelu a nebude tak "cucať"... Zelený aj keď je vhodný do vlhkého prostredia a je údajne z výroby napenetrovaný som penetroval tiež.
Ano a téměř jistě můžete použít i stejnou penetraci jako na stěny - záleží, z čeho jsou. Primalex hloubková penetrace.
Jen ještě jeden tip z vlastní zkušenosti - na sádroš bych šel jedině válečkem. Štětkou jsem ani na milion vrstev nedocílil rovnoměrné, hladké textury. Nicméně to mohlo být i rukama. Válečkem šla druhá stěna stokrát lépe.
