napájecí kabel ke zdroji pro Xbox 360
Dobrý den.
Mam tento zdroj, ale nemám přívodní šňůru a koukám, že je to ta jako pro pc zdroje, ale s drážkou. Chtěl jsem se zeptat, jakou funkci drážka má a jestli to můžu vyřešit tim, že v konektoru ve zdroji odbrousim ten výběžek pro drážku a dám klasickou pc šňůru..Nechce se mi totiž objednávat šňůru s drážkou z netu za 200,- s dobírkou.. Díky za odpovědi
tak jsem rychlejší než odpovědi- výběžek jsem odbrousil- všechno ok, ale teď nevím, jak zdroj spustit, jestli se propojujou nějaké piny.. potřebuju z toho brát 12V (pro takovou čelní brusku)
show_item.php
Nasel jsem tohle ale chytrejsi z toho nejsem..
Na co je tam ten modrej pin?
Máš to tam napsaný - spuštění zdroje, není použit.
Spíš se podívej na štítek, kolik A je na které větvi schopen zdroj dát.
Prave o spusteni mi jde.. Zdroj ma davat az 16A pri 12V, ale nedava nic..
A ledka zdroje sviti cervene jako porucha..
Takze bud se zdroj nejak spousti nebo je spatnej..
Zas proc by tam ten spousteci pin byl kdyby se nezapojoval..
Nenene, je to jinak. Ten obrázek je zřejmě z nějakého návodu, jak použít ATX zdroj místo tohodle. Takže to zapojení je zapojení konzole, nikoli zdroje.
Z toho vyplývá, že zdroj se musí spustit, nejspíše (ale to hádám) propojením toho modrého na černý.
Ale pozor, ta zástrčka je zřejmě nakreslena zrcadlově.
Jo tak tak vyzkousim a dam vedet..
tak nic, zdroj pořád svítí červeně nespusti se ještě zkusim dat zátěž při spojení pinů..
Zkus spojit ty dva nahoře +5V a Enable.
JOOO! paráda je to těch 5V + enable
takže vyřešeno, díky ,,Jirka44"
Nemáš zač, můžeš to označit za vyřešené.
pořád nic.. nezabralo to
