Vodovodní kohoutek - protáčejcí se rukojeť
Dobrý den, dnes po mytí nádobí jsem vypl teplou vodu a poté co jsem jí zkusil znovu zapnout se už "kohoutek" (http://www.triker.cz/p-899181700696/Nd-rio-eco-ruk ojet/) pouze protáčel. Nevíte jestli se jedná o nějakou složitou výměnu nebo stačí pouze vyměnit "rukojeť"? Díky
no.. ono zalezi na tom, kde se ti to protaci. sundej z kohoutku vicko. bude pod nim sroubecek.vysroubuj ho a tahem k sobe sejmi plastovou cast kohouku. pod ni uvidis budto tisicihran anebo hranol s dirkou uprostred, ve ktere byl predtim zasroubovany ten sroubek co drzel plastovou cast kohoutku. (to je vrchni cast kuzelky vlastniho uzaveru vody) nejcastejsi porucha vznika prilis silnym utahovanim, poznas ji tak ze je obehany tisicihran uvnitr plastove casti.staci pouzit kvalitni lepidlo ci pevnostni tmel nanest jej do diry v plastove casti kohoutku,nechat zavadnout a nasadit kohoutek zpatky,dotahnout sroubek a hotovo. Pred tim bych vsak pro jistotu vyzkousel kohoutek otevrit a zavrit primo, to je tak, ze vemu kombinacky, chytim za vrsek kohoutku v miste kde je tisicihran nebo kvadrik a otocenim zkusim otevrit a pak uzavrit vodu. pokud to slo,je problem v tom jak doseda palstova cast k tisicihranu a o naprave jsem jiz mluvil. pokud otacis kuzelkou donekonecna a zadna voda netece i pri otevrenem hlavnim ventilu (ver mi, ze se i takovi borci najdou,ze zavrou hlavni uzaver
a pak si stezuji, ze jim netece voda z kohoutku ) pak se vam pravdepodobne povedlo zk..vit vnitrni cast uzaveru kohoutku. Oprava je slozitejsi, nejde ji provest bez vypnuti vody a u nekterych typu baterie se ani nevyplati.Pokud mas tenhle problem, kup si novou baterii, nebo zavolej instalatera, pripadne mi napis na dokazu.to@gmail.com pro instrukce co s tim.(pokud se do toho chces pustit sam) Nebo zaloz novy dotaz s nazvem jak opravit vodovodni baterii. preji hodne uspechu. dveer
