Tepelna pojistka
dobry den mam autozesilovac a je v nouzovem rezimu asi prehrati ale to cidlo se asi rozbylo jelikoz je to porad v nouzaku ale nevim jak takovy cidlo proti prehrati muze vypadat nekdo nejaky obrazky? jeto zesilovac audison vrx6 6ti kanalovej
dekuju za rady a popr obrazky jak by to teplotni cidlo mohlo vypadat
Jestli to má nějakou ochranu, může být tato trvale aktivovaná, protože závada trvá. Tepelná bývá provedena jako čudlík, kterej se zamáčkne. Může být vidět nebo je schovanej v dírce, pak se použije třeba hrot propisovačky.
PS. A obrázky sem hod' ty, já žádný obrázky tvého zesilovače nemám.
PS2. Nemáš někde zkrat na kabelech?
prip jizde skocil do nouzaku a byl horkej a zadnej cudlik na tepelnou ochranu to nema a posli ti link na obrazek zesilovace ve vnitr ale nevim no :/
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak- prn1/1016351_4541159705967_1365722532_n.jpg
Jak sa prejavuje ten nouzovy rezim?
nemas skrat na repro? Skusil si ho bez pripojenych repro napr. len s jednym repro a potom len s druhym repro?
ano repro je dobry na jinym zesiku repro hraje prave ze to nedela nic proste sviti kontrolka zelane ze je zaply a cervena ze je nekde chyba:/
kdybych ason vedel kde je to cidlo jak vypada jak se to da proste oblnout nebo neco tak to prepinuju nebo neco ale takhle nevim hromady odpory a soucastek a ja snejsem elektrikar :/
Zapni to bez pripojenych repro (proste ani jeden). Svieti cervena ze je nekde chyba?
stiahol som manual
teplotne cidlo sa len tak nekazi (nema sa co na nom pokazit), tak to zapni bez tych repro. Je aj mozne ze je odpaleny niektory vystup.
ted jsem to zkousel bez repro a bez bananku a stejne sviti cervena led vyfoukal jsme komplet zesik nikde nic spatnyho nevidim to je zase zahada ale kdyby byl odpalenej vystup nekterej tak by fungoval jen jeden ne? ale aspon by to slo ne?
a jak zjistim ze je to odpaleny ?
Zkoušel jsi ho úplně odpojit od napájení? Pokud ne, tak odpoj napájení, počkej asi půl minuty a zapoj znovu. Může se vyresetovat chybový stav.
vsechno jsme zkousel odpojit znova zapojit zapojit bez pripojeni repraku bez pripojeni bananku se snizenim napeti proste vsechno ztlumeny vsechno naplno proste vsechno kdysi se mi stalo ze sem chtel zesilovac dat na stojaka jako na bok basaku ale nefungoval byl v nouzaku a kdyz jsem ho dal rovne tak sel normalne nemuze tam byt naky cidlo vyrovnavaci jako ze musi bejt v poleze kdy lezi nebo ja uz fakt nevim :/ ake dekuji vsem za rady
kdyztak mi napiste klidne na fb jaromir.bula
Neni tam ziadne cidlo na stojaka ale asi tam su blbe spoje niekde tak skus vsetko pozatlacat co tam je v nejakych konektoroch alebo co, skontroluj to ocami ci tam neni nieco odpojene alebo nejaky kablik volne leziaci ktory sa o nieco skratuje, ked nic nenajdes tak s nim trochu pohrkaj, zmen polohu, mierne po tom prasti z roznych stran, ked to nepomoze tak to da dokopy len specialista elektrotechnik tak ze tam bude merat plno veci a mozno najde pricinu.
zkusim to rozebrat uplne a druhou stranu bych videl a uvidime no
ale dekuju
