zapojeni kabelu 400V
Zdravim mam problem mam vytazeny kabel 5ti zilovej 400V zakopanej v zemi vede do dilny tam je venecek a z neho vytazena faze,zem a nulak na 230V zapojim radio a po chvili vyrazi istic ale ne v baraku ale v domecku na plote vi nekdo proc dekuji moc
Špatný a nejasný popis závady. Připojte nákres. Jinde to rádio nedělá?
Mna by skor zaujimalo ze ci domecek na plote = dilna, alebo jak to myslel, ze kde je ten istc ktory to vyrazi :)
vseobecna odpoved - ked vyrazi istic tak vznikol skrat za isticom. Moze vznikat kdekolvek ci uz v radiu aleo v zastrcke ak tam su nejak blizko seba draty uvolnene apod.
...taky v tom domečku může být proudový chránič a u rádia/zásuvky špatné zapojení nuláků. Také to může být prehistorický rádio s nulovanou kostrou... Možností je mnoho
Bych si tipnul že jsi přehodil PE a N.
No jo, ale píše že vypadne jistič. Ale pokud si plete jistič s chráničem, tak potom ano. Pokud je to starší rádio, nebo není origo přívodní šňůra, někdo mohl provést v zástrčce nulování, tj spojil N a PE, to vypadne chránič taky.
Nebo je vadný zdroj v rádii, nebo a nebo a nebo...
Domeckom som myslel od cezu hodiny na plote pred domom.Radio na inu zasuvku v predlzovacke hraje cely den bez problemu
