Pračka BOSCH zlobí
Dobrý den, mám již 12 let pračku Boch s manuálním programátorem. Jediné opravy výměna uhlíků. Včera ale uprostřed pracího cyklu začala pištět ( to jak řemen prokluzoval v kladce při vysokých otáčkách motoru) a pak téměř skoky pračky po koupelně (to jak se řemen chytil a hnul bubnem plným prádla a chtěl ho otočit ždímací rychlostí) Tedy: motor se točil v pravidelných "pracích" cyklech doleva a doprava, ale ve ždímacích otáčkách. Napadá Vás něco? Děkuji. Vons
Má to 12 let ??? Vynést pred barák a ponechat osudu. Co je z kovu to sublimuje, teda zmizí samo. Prej sou za tímto jevem romové ....
Dobrá rada nad zlato. Zatím peru ve Philco a je to pěkná bída. A to je 5 let stará, zvuky neuvěřitelné. Ale dík za Tip.
Tohle řídí elektronika, zkus http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&f ile=viewforum&f=28 ale s přesným typem pračky.
OK, díky. Zkusím a dám vědět jak jsem dopad. . . .
Mne napadá řemen, napnout, vyměnit, nebo v nouzi potřít kalafunou, aby se zvýšilo tření.
myslíš že napnout, namazat remen kalafunou sníži otáčky motoru, které jsou dle popisu, počas praní prepnuté na vysoké, určené jinak k odstredováni .... ?
zajímavý názor ....
Aha praní a náhle ždímací rychlost...to jsem přehlédl.
I tak díky za zájem. Zatím tápu. Zkusím rozebrat programátor, uvidím . . .
jen pro doplnění, jedná se o BOSCH WFM 4730
padla od Teba zmienka o výmene uhlíkov, motor je komutátorový, potrebné je riadenie otáčok seriového komutátorového motora v značne rozdielnych prevádzkových režimoch:
- pranie: nízke obrátky, veliký záberový moment
- odstredovanie: postupné, plynulé navyšovanie, otáčok, malý záberový moment
vychádzajú z toho 2 varianty možného riešenia
- motor má vinutie statora s minimálne 2 odbočkami, zvlášť pre pranie a odstredovanie
alebo
- riadenie otáčok je plne elektronické, pre elimináciu rušenia sa používa obyčajne regulátor so "spínaním v nule"
plus samozrejme, riešiť prepínanie koncov vinutia statora pre dosiahnutie zmeny smeru otáčania
Ak máš skúsenosti s diagnostikou nie celkom triviálnych elektronických a elektrických zapojení, chybu najdeš, ak skusenosti ani vedomosti nemáš, tak prevedieš demontáž na prvočinitele a následne premiestniš do odpadu. Dať opraviť 12 ročnú pračku je nezmysel.
Ač slaboproudař s diagnostikou moc zkušeností nemám, ale vím kam se obrátit. Takže díky a dám vědět jak jsem dopad. Manželka by mi tu pračku ve šrotu neodpustila. Je totiž neuvěřitelně, tady byla, spolehlivá a prý prala nevšedně. Takže ještě jednou dík.
