Oprava štítové zdi.
Prosím o radu jak nejefektivněji opravit štítovou zeď- 15cm plná cihla,místy se drolící,.
Nechci bourat a stavět novou.
Mám v úmyslu něco jako oškrábat drolící zvětrané části,napenetrovat ,našpricovat a alespoň nahrubo nahodit.Vypadané cihly doplnit cementovou maltou
Vím,že se dnes hojně používá perlinka a lepidlo,ale asi nepříliš vhodné pro veliké nerovnosti a na lepidlo už asi omítku dávat nelze.
Je vůbec možné použít tu perlinku na zpevnění celé plochy "do malty" bez lepidla?
Ano, ale jinou. Běžná perlinka má oko 5 x 5 mm. Do omítky schánějte armovací tkaninu (perlinku) s velkým okem. Nevím přesný rozměr ale je to zhruba 10 x 10 mm, možná i větší.
Ideální je rozvětralé cihly orvat tlakovou vodou, tedy jestli to ještě při 15 vydrží a do mokrého našpricovat. Penetraci klidně vynechat. Pak nahodit ale s perlinkou bych se nebabral.
Přesně tak, na perlinku se vyprdnout. To je dneska móda, cpát jí všude. Akorát při orvání WAPkou aby zeď nerozházel po širokém okolí
. No, pak by aspoň bylo vyřešeno dilema s bouráním...
Díkas za upřesnění.
Wapku mám,ale to si asi neprubnu.Přece jen nechci mít půdu plnou vody a sbírat zeď po střeše.
Jsem tě asi vyděsil. Neboj, když to budeš Wapkovat opatrně a (hodně) ze šikma, rozházet cihly by to nemělo, jestli aspoň trochu drží při sobě.
Mám to chlapi.
Přežilo to i wapku.Nějakou chvíli jsem to škrábal kramlem a za chvíli jsem si řek,že takhle tedy ne.
Otrýskáno a našpricováno.Zítra přihodím další vrstvu cementové omítky.
