přerušovač na led diody 12V
Dobrý den nemohl by mi nekdo poradit nebo ukazat nějaké schéma jak vyrobit přerušovač pro led diody na 12V? předem děkuji
| Jak by měl fungovat? Napadá mne přerušovač blinkrů z auta. Nebo to má být do auta a řešíte, že ty LE… Yarda 10.07.2013 06:48 |
Yarda | |
| Možná se dělají LEDky i na 12V a určitě se dělají LEDky, co už umí blikat po připojení na napětí. Př… lesov. 10.07.2013 08:42 |
lesov. | |
| Dělají se blikací LED na 12V. Stačí připojit napětí. Nebo si můžeš udělat blikátor s obvodem 555. Ná… poslední jirka44 10.07.2013 10:51 |
jirka44 |
Jak by měl fungovat? Napadá mne přerušovač blinkrů z auta. Nebo to má být do auta a řešíte, že ty LED mají menší příkon než žárovky co tam byly předtím?
Možná se dělají LEDky i na 12V a určitě se dělají LEDky, co už umí blikat po připojení na napětí. Přestaň si hrát na partyzána a přiznej se, na co to chceš.
Dělají se blikací LED na 12V. Stačí připojit napětí. Nebo si můžeš udělat blikátor s obvodem 555. Návodů je na netu milion.
