ponorné čerpadlo do septiku AL-KO DRAIN
potřebuju poradit,jestli vezme i toaletní papír aniž by se ucpalo.V technických údajích se píše o pevných částicích do 30mm.Máte někdo zkušenosti?Díky za poznatky a rady.
Dobrý den,ten návod na 30mm je letitá záležitost dementních prodejců,kteří to nikdy nečetli ale většinou nemají pojem o 30 mm částici.Každé takové čerpadlo má jakýsi sací koš okolo turbinky,takže projdou nečistoty velikosti otvorů v sání.Nedoporučuji otvory zvětšovat,čerpadlo nasaje kamínek,nebo cokoli pevného ,buďto se zasekne,nebo se uláme turbinka,potom popelnice.Takže,toaletní papír se přilepí na sání a čerpadlo se ucpe,asi tak.Na septiky je dobré udělat,nebo sehnat větší koš,já ho měl z králikářského pletiva,do něj umístit čerpadlo,pomůže to opravdu hodně proti ucpání,ten koš okolo 50 cm průměr,není to žádná věda,pletivo stočíte do válce a přidrátujete pletivové dno.Jinak je dobré septik rozkarbovat natočením další vody a pomocí bitelných hrábí důkladně rozmíchat,řidkou hmotu pak čepadlo lépe nasaje.Krásná práce,vůně jak v kosmeťáku.
Léta vyčerpávám jímku ponorným čerpadlem a ještě nikdy se mi nestalo, že by se ucpalo.
Nesmí však být žádný síťový sací koš a podobně. Pouze otvor přímo do čerpadla k vrtulce. Toaletní papír je natolik změklý vodou, že se bez problémů rozemele na kaši, která projde čerpadlem i hadicí. Nikdy před čerpáním jímku nemíchám, ani neředím. Ze začátku jde hustá kaše ze spodu a pak řídké z vrchu.
Ovšem je nutné přesvědčit ženy, aby tam neházely jejich ženské potřeby, ty se tak dobře nerozmočí
