regulace starteru
Dobrý den potřeboval bych poradit s regulací otáček starteru ze škody 120 jelikož ho hodlám umístit na naviják který dám na samohyb do lesa. Přemýšlel jsem PWM regulaci s několika mos-fety ale to mi je na nic jelikož bych potřeboval regulovat + pol do starteru a ne - pol. Nevíte někdo o něčem? Díky.
Tak reguluj PWMkem "+", co se ti na tom nezdá? Je to v podstatě jedno, jestli reguluješ "přívod" nebo "odvod" motoru.
Ale jak to udělat mě nenapadá když máme u samohybu - na kostře a starter je spojen s kostrou
tady http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=pwm+regulatio n&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313. TR2.TRC1.Xpwm+controller+motor.TRS0&_nkw=pwm+contr oller+motor&_sacat=0 bych si zkusil něco vybrat, než to bastlit, i když do starteru by mohlu téct až stovky ampér, to asi nemáš takové nároky?
právě že při první zkoušce bral 180A a když "zabral" při zapnutí zak vzal i 320A. Myslel jsem že bych to udělal podle toho schématu a místo 2-3 tranzistorů IRF3803 bych dal 10 tranzistorů IRFZ44.
Ad elektroniky snad raději nemysli (ad pwm, je jedno jestli reguluješ vstup nebo výstup motoru, neb stejně reguluješ protékající proud), regulovat řádově stovky ampér je téměř nemožné a už vůbec ne běžnými součástkami, jde o to, že každá součástka se chová trochu jinak a těch 10 tranzistorů stejně postupně odpálíš.
Jediný jak by tohle šlo jakš takš ubastlit doma (s rozumnými náklady), je využít vhodnej výkonovej tyristor ČKD.
vidím jenom 100A, víc teď honem nemůžu najít http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=pwm+controlle r+motor+200A&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573. m570.l1313.TR0.TRC0.Xpwm+controller+motor+100A.TRS 0&_nkw=pwm+controller+motor+100A&_sacat=0
Dobrý den,domnívám se,že ten startér upečete ,bude na malé otáčky málo chladit,určitě bude třeba nějakou vrtuli,nebo větráček elektrický.Potom bych řešil,podobně ,jako na spoustě strojů ,mechanické řešení-variátor.Je to velice spolehlivá věc,obilní kombajny jich mají několik a poruchovost minimální. http://www.zbozi.cz/?q=VARI%C3%81TOR&typ=bazary&se radit=nejlevnejsi&strana=3
Startér neni stavěnej na dlouhodobý zatížení... Když budeš 10 minut v kuse navíjet tak tě nebude mít moc rád a brzo řekne pápá.
Před léty jsem udelal ze dvou starterů dětem motokáru.
Kvůli přepolování jsem přidělával uhlíky na izolační destičky.
(jeden pár už je druhý je na kostru.=vznikne tak možnost pro reverz)
Najděte starter co má měděné vinutí na statoru.
Tenkrát jsem tam měl 12X BUZ 11 a 6X nějaká rychlá nulová dioda.
PWM regulace od 200hz do nuly.
Já bych tam ten starter ani nedával ale do ted jsme tam měli starý dynamo a to je tak na smotání lana a nedávno jsem zjistil že nebylo připojený budící vinutí tak jsem ho připojil a bylo to sice lepší ale uplně nejlepší bylo když jsem to připojil celé na 24V. Jenže je tu problém že na samohybu máme 12V a nevím jak udělat abych tam dostal 24V jen na to dynamo a 12V pro zbytek samohybu. Určitě by tam museli být 2 baterie ale nevím jak udělat aby mě to dobíjelo obě dvě altíkem 12V a zároven aby mě šlo do navijáku 24V pro dynamo. Nevěděl by jste někdo jak to udělat? Díky. Když odejde to dynamo tak mě to nebude mrzet jelikož jsem ho sehnal za 100kč z ruskýho gaza 69.
Nebylo by lepší koupit hotovou věc s daným výkonem a jen udělat regulaci?http: //www.zbozi.cz/?q=navij%C3%A1k%2012v&typ=nabidky&ser adit=nejlevnejsi&strana=15
