Aku nabijacku pre el. cigaretu
Ake parametre by mala mat USB nabijacka aby bolo vhodna pre elektronicku cigaretu?
Parametre el. cigarety:
Input DC 5V, output DC 4.2V (plna ciara, pod nou prerusovana) 230mA
Predpokladam ze 5V, ale co mA - od do? Vacsina ma 500-1000, mam aj univerzalnu, ta ma 1500mA. Staci aby to bolo viac ako 230mA, horny limit nie je podstatny?
Edit: mam doplnujucu otazku, je mozne pouzit aj USB hub 5V, 1000mA? Prip. je mozne pouzit ten hub aj ak tam bude 1 usb kluc?
Dakujem.
Presne tak, to je odber, kterej nabijecka pozaduje - takze zarizeni musi dodat tenhle proud, nebo vyssi. Vzhledem ke specifikaci USB, ktery musi dat alespon 500mA, tak jakykoliv USB.
BTW: porid si poradnou baterku a poradnou nabijecku - uz z parametru nabijecky je mi jasny ze tvoje cigareta je nejaky siditko. Plati ze cim vetsi tim lepsi - a to podstatne.
Dakujem. Nie som si isty ci tam je mozne zmenit baterku, potom ina nabijacka nema zmysel, ze?
Este poprosim odpoved na tu podotazku po uprave hore, na USB HUB.
BTW nejde o moju cigaretu.
Je-li USB HUB napájený zdrojem, není problém.
BTW majitel cigarety se nedovede optat sám ?
Neviem ci som to dobre pochopil - ak ma vlastne napajanie? Je to HUB klasicky, zapaja sa do USB v PC a ma 4xUSB konektory, parametre som napisal vyssie.
BTW nie, nedokaze. :)
Jsou dva druhy USB hubu - jedny maji vlastni napajeni, pak garantujou kazdymu zarizeni minimalne tech 500mA, casto i vic. K nabijeni cigarety takovej hub casto ani nemusi byt pripojen k pocitaci. Pak jsou huby napajeny z toho puvodniho USBcka, a ty fungujou jenom jako rozdvojka, nemuzou dat vic nez sami dostanou, a navic maji nejakou vlastni spotrebu. S usb klicenkou by to asi jeste fungovat melo.
Pokud jsem mluvil o poradny baterce, mel jsem namysli koupit samostatny telo, do ktery se strkaj clanky, bud 18350 nebo lepe 18650, tech si par koupit a k nim i prislusnou nabijecku. Je to sice trochu vetsi a taky to neco stoji, ale koureni se tim presune na uplne jinej level.
Dakujem. K tej baterke, toto nechavam na majitela, pre neho je taketo nabijanie pohodlne a aspon niekedy prestane na chvilu fajcit.
Myslim ze mozem to povazovat za vyriesene. Dakujem este raz vsetkym.
