Ako oblozit plot kamenom
Dobrý den ,
potreboval by som, od Vás nieco poradit, chcel by so si svojpomocne oblozit stenku na terase kamenom. Mal by to byt pieskovec , ako je dole na obrázku , tak nejako by to malo vyzerat :o)
Plánujem to urobit takto , celú stenku natiahnem a dám perlinku , potom nalepím fexiklébrom kamene a zašpárujem suchým betonom.
je postup správny ???
dakujem za odpoved
takto by to malo nejako vyzerat :o)
do betonků zaraž roxory- ob oko, zavrtat do podkladu. do betonků musíš dát beton- to asi víš. jak vidíš výkusy u betonku tak to slouží na podélné vyztužení roxorem.
imho, tvůj postup je správný, ale pokud dáš roxor, tak se perlinkou zabývat nemusíš- ta zeď vydrží i vjezd tanku. na spáry bych použil spárovací hmotu. suchý beton (resp. zavlhlý) je nevhodný.
edit// obnovuji svůj starý smazaný edit- nalevo máš šár naprosto špatně- druhým šárem podpoř řezanou betonkou celou cihlou, takžepod ní (první šár)bude půlka a mlaskni roxor. musí to vázat.
spodný šár je vsadený do mokrého betonu , napichané roxore , trochu dobetonovaný , takze je to celé prevázané ( uz z tým nikto nepohne ) šáre vobec neriesme :) , celé to bude este prevázane zelezom , mna zaujímajú tieto dve veci:
videl som robit ploty ked obkladali kamenom z perlinkou , ale aj bez perlinky ( ja osobne by som ju nedával )plotek ma cisto okrasný charakter , nebude nijako zatazovaný , mna zaujíma, keby by som sa rozhodol pre perlinku , ci to musim zatiahnut do flexiklebru ,ked to bude vonku ???
druhá vec : špárovacia hmota , to mna zaujíma , to je klasická špárovačka ???
toto som robil minulý rok ,ale je to špárované suchým betonem , ale práve som rozmýšlal, ze by som ten plot zašpároval špárovačkou
když se kouknu na první obrázek, tak bych podpořil perlinkou ty rohy, když už to jinak nejde vyřešit. perlinka se zatahuje do hmoty.
spárovací směs: já znám reparal, panbex-ono ze suchýho ti to vydrží rok, dva, možná i deset, ale ve hmotě jsou vlákna- mikroarmatura, taky to odpuzuje vodu . sice stojí, cca. 500 kč, ale na tu zídku zděláš tak kýbl.
