Pokud je to cítit do volantu, mění se to v tahu a při brzdění motorem, je to pravidelný a jinak není…
mirektatra 30.06.2013 21:14
mirektatra
dik volantem to trochu hází,ale tak až ve 100 km\h spiš se mě zdá že je to víc slyšet když vezu spol…
pavel72 30.06.2013 21:26
pavel72
Pro začátek a eliminaci dalších závad si nechte vyvážit kola. Investice v řádu stokorun.
Dale Cooper 30.06.2013 22:41
Dale Cooper
Homosexuální ???
starec.k 01.07.2013 12:10
starec.k
Kdysi kolega opravoval podobnou závadu, cvakání, klepání, cukání volantu. Po vyvážení kol jsme si vš…
Martin79 30.06.2013 23:01
Martin79
Měl jsem to jednou po vyvážení kola... dali na disk zevnitř natloukací závaží a to škrtalo o třmen b…
Matyas xl 01.07.2013 07:21
Matyas xl
Dle povahy dotazu bych doporučoval s tím zajet raději rovnou do autoservisu, bude to rozumnější a ta…
Craft 02.07.2013 00:38
Craft
Já už na to po čase taky došel. Než se celý odpoledne srát s výměnou ložiska, tak to raději dám do s…
Prasak 02.07.2013 16:03
byl to homokineták dnes jsem to vyměnil a zároven spodní čep ramene,ten byl taky špatnej.projel jsem…
pavel72 02.07.2013 20:21
pavel72
Tak přeci ten 4%ní kloub :-). poslední
mirektatra 02.07.2013 21:14
mirektatra
Pokud je to cítit do volantu, mění se to v tahu a při brzdění motorem, je to pravidelný a jinak není vůle ve volantu, typuju to na homosexuální kloub. Sranda montáž, minimum nářadí, žádné seřizování, hlavně dotáhnout a zajistit středovou matku :-)
Dle povahy dotazu bych doporučoval s tím zajet raději rovnou do autoservisu, bude to rozumnější a také bezpečnější :-)
Kdysi jsem si taky vše opravoval na autě sám, ale pak mě to přestalo bavit a už ani ten čas nebyl, tak již také jezdím běžně ke známému do servisu, i když bych si to mnohdy mohl opravit sám, ale už mě nějak ta představa ležení pod autem bez dílenského zvedáku nebo servisního tunelu neláká. Takže se nebojte s tím také zajet do servisu, žádná ostuda to není ;-)
Já už na to po čase taky došel. Než se celý odpoledne srát s výměnou ložiska, tak to raději dám do servisu. Tam to mají za dvě hodiny hotový a vezmou si za práci 6 stovek + cena za nový ložisko (který bych musel koupit tak jako tak). Některý věci na autě dělám sám, ale v poslední době na větší zásahy mám čím dál menší chuť. To raději půjdu jednu sobotu do práce na přesčas a na tu opravu si vydělám peníze mnohem snadněji, než kolik bych ušetřil opravou auta vlastníma silama.
