Priprava podkladu na autofolii
Dobry den. Mam problem s lakem na kapote motoru, spise z vrchnim kricim lakem ktery se me po desti neustale odlupuje. Chci to vyresit autofolii, zajimame cim nejlepe vybrousit stavajici vrstvu kryciho laku, jakym papirem s idealni zrnitosti? Dale co doporucujete za autotmel kterym by se nerovnosti dali zatahnout( jakou zrnitosti prebrousit)? Urcite napady mam ale treba ma nekdo zkuzenosti. Dekuji moc za odpovedi. Pekny den.
Dobrý den,toto se většinou stává při nesprávném postupu při lakování,ten vrchní lak byl pravděpodobně pozdě aplikován na spodní nástřik,musí se stříkat takzvaně do živého,ještě nezaschlého,aby se vrstvy dobře spojily.Musíte celou kapotu obrousit komplet,objeví se ten efekt i jinde,kde to momentálně drží,ale možná to probrousíte až na plech,potom základovku,dolíky vytmelit polyesterovým tmelem,pokud jsou dolíky velké,tak vyklepat zpět,nebo vytlačit přípravkem,dnes jich je mnoho,přebrousit,nastříkat antikorozním plničem,obrousit pod vodou 2000 smirkem a pak se to stříká,s lepením fólií nemám zkušenost.Určitě má fólie nějaký návod,na jaký a jak ošetřený podklad lepit.Ono se určitě zde ozve více zkušených kutilů.Hlavně to neuspěchejte,budete se na své dílo dívat spoustu let.
Dobry den. Znate i brouseni suchou cestou, jakou zrnitosti brousit stary lak? Myslim si ze mozna bude stacit vybrousit jen vrchni bezbarvy lak ktery dela ten problem, uz jsem ho parkrat prestrikaval vrchnim bezbarvym akryl lakem ale stejne bez vysledku protoze se to objevilo zase jinde.
