jaky beton pro podlahové topení?
zdravim, budu dávát do novostavby podlahove topeni všude. Vím že nejlepší je asi anhydrid, ale taky zase stojí. Chci se zeptat mohu místo toho tam dát klasický beton kerý si připravím doma v míchačce? nějaký z více vody až se dobře roztahuje...nebo jaký poměr bych měl dávat pokud bych si chtěl sám udělat ten beton? pokud je to tedy vhodné a nebude to vadit podlahovemu topeni?
diky
Použijte anhydrid.
Betonová směs se vyplatí možná peněžně ale časově ne.
Je to taky řešení viděl jsem to párkrát v praxi, použil se doma míchaný beton větší diletační spáry a nižší vrstva.
je to jednak časově náročné, přesívání písku, kontrola cizích předmětů, doba zrání, celková kvalita směsi apod, ta podlahovka taky neni nezničitelná a výměna či bourání je porod( i peněžní).
Já osobně bych to nedělal, kvůli pozdějším vlastnostem podlahy jako celku, nervům, a času.
jak píše kamzl.
beton bys musel umíchat minimálně na třicítku (tzn. že ten pytel neslouží na obarvení), tloušťku do deseti cm aby topení mělo smysl. zapomeň na vožení kolečkem , leda po fošnách- polyš rozmrdáš. dále bys musel povrch upravit proti prasknutí (půjčit leštičku s talířem), nebo použít starý způsob gletování s cementem v ruce.
dá se to, ale spíš strojově.
nezapomeň na kari sítě, jinak chlupatý beton (vlákna) nebo drátkobeton. beton musíš zpružnět.
