ucpaný centrální vysavač
ahoj,
manželka vysávala dětem v pokojíčku a podařilo se ji ucpat trubky v centrálním vysavači.
Nevíte co s tím? Doma máme cyclocac gs95
ahoj,
Pokud ti to montovala odborná firma, měl bys mít po vedení čistící dvířka v pravidelných intervalech, takže jít po větvi, která se ucpala a zkoušet protahovat drátem nebo instal. pérem. Pokud tam náhledy nejsou, zřejmě to montoval laik a pak nezbývá než se pokoušet všemožnými způsoby ucpané místo uvolnit, jinak by to znamenalo sekání do zdi.
ahoj,
povedlo se vám vysavač zprůchodnit? poradíte čím? máme stejný problém, roční dcerka nám zřejmě něco hodila do trubky :(. vysavač nám montovala odborná firma, ale žádná čistící dvířka nemáme :(. máme hayden supervac 6000
Tak to bohužel máte dost blbý, to tedy museli být odborníci. Solidní firma si nedovolí tahat vedení bez čistících dvířek, je to vcelku logický. Jako by někdo vyrobil motor, který by neměl vypouštění a napouštění oleje. Bez větších znalostí těžko radit. Zkoušeli jste třeba instalatérské péro něbo podobné věci? Nebo zkusit zapojit sání na výfuk, jestli to nevyfoukne, ale musely by se zajistit ostatní klapky.
No nevím, Husky ani Beam žádná čistící dvířka nemají. Ostatně bych chtěl vidět, kam bys je třeba u mě dal... Zásuvka je cca 20 cm nad podlahou a veškeré vedení je zalito v anhydridu pod podlahovým topením...
Zkusil bych si půjčit nějaký dobrý vysavač a napojit na otvor kudy se centrální vysavač ucpal.
Vstup do centrálu odpojit, aby to mělo vzduch.
Třeba se to při troše štěstí podaří vycucnout ven. :)
Ahoj lidi. Mám Centrální vysavač značky Beam. Podařilo se mi ho ucpat. Jelikož jsem rekonstruoval tak se mi asi podařilo něco vysát. Doufám že se mi to podaří, ale musím říci, že cntrál dělal dost profesionální zaměstnanec Beamu a dvířka taky nemáme.
Snad se povede
Toto nefunguje. Tento nápad měla dcera hned jako první pomoc. Mám silný nový vysavač Miele. Ale bohužel je to malý sací efekt. Až nápad od cyklontube zafungoval.
DATUM!!!!!!!
Muzete mi o tom napadu rict vic?
Co na tom potřebujete více vědět?
Přečtěte si níže příspěvek od Cyklontube a musí vám to být jasné...
Kecal: Toto nefunguje. Tento nápad měla dcera hned jako první pomoc. Mám silný nový vysavač Miele. Ale bohužel je to malý sací efekt. Až nápad od cyklontube zafungoval.
Dobrý den, nevím jak aktuální je ještě Váš dotaz, ale měl jsem podobný problém s ucpaným rozvodem. I když jsem k zásuvkám dal všude 90° koleno (citace výrobce: První koleno za zásuvkou má 90° a poloviční poloměr oproti ostatním tvarovkám, které jsou použity dál a na jiných místech potrubního rozvodu. Pokud vysátý předmět projde zásuvkou, máte jistotu, že projde potrubím až do odpadní nádoby agregátu.), tak se nám rozvod něčím ucpal. Netáhla ani jedna zásuvka po domě, vč. kuch. štěrbiny, až na tu na vysavači. Vyřešil jsem to střídavým vysáváním mezi zásuvkami (máme v domě dvě + kuch štěrbinu) klasickým vysavačem (separátorem na popel). Žádný revizní(čistící) otvor nemám, ani nebylo nic v nabídce, když jsem rozvod dělal. Nicméně, jestliže má někdo rozvod v podlaze, tak by je musel po domě různě v podlaze. Jirka.
Dobrý den po naprosto zoufalých pokusech od zprůchodnění našeho CV a myšlenkách na destrukci zdiva, moji ženu napadlo sundat CV ze stěny napojit na zásuvku kudy se dostala ta prokletá fusekle zapnout tím pádem sání z opačné strany a hned to pomohlo a vysálo i další bordel co se za ty roky nashromáždil.
.Takže se nic nemontuje.
Zní to pracně ale opak je pravdou,CV jak jsem zjistil jenom visí na takové konzoli a rozvod je k tomu přidělán husím krkem takže symply easy
Velké díky za nápad.
Podařila se nám vysát menší mikroutěrka. Veškeré pokusy selhaly. Tak jsem začala googlovat a našla tento váš nápad. Ale jelikož máme CV napojen přímo na odpad, nešlo to tak jednoduše. Nakonec jsme to vyřešili úspěšně. Hadici jsme zapojili do zásuvky, kterou byla utěrka nasáta. Druhý konec hadice jsme nasadili na otvor, kterým je špína odváděna do nádoby a odtud vyplachována do kanalizace. Tak jsme vlastně vytvořili okruh nikoliv na vysávání, ale okruh který nasával zpět do hadice. A podařilo se.... Ani odborný servis den předtím si s tím neporadil. Nakonec já a dcera jsme to zvládli společně. Představa, že budu bourat mě děsila...
Cyklontube: Díky moc za návod, taky jsem si dnes vysál fusekli, která se někde zasekla a nedalo se s tím pohnout...
Uvolneni ucpaneho potrubi. Jak vyse nekdo radil, zapojil jsem hadici naprimo do vysavace ( do stroje) a prosel jsem jednotlive zastrcky. K vysati ucpavky nejlepe dojde, pokud pootevrete jinou zasuvku, nejlepe za ucpanym mistem. Kdyz uz jsem byl v tom, prosel jsem vysavacem vsechny zasuvky a postupne otviral vsechny zdirky. Udivilo mne, kolik toho bylo "vysato" v kosi i po odstraneni kritickeho mista.
Má smysl reagovat na dotaz z roku 2013?!
Nechápu tuhle zálibu vytahovat staré dotazy.
