Přechod ze schodů na lehkou plovoucí podlahu
V podkroví budu mít lehkou plovoucí podlahu tedy následující skladba: podklad OSB deska, na ní 4 cm akustické nášlapné minerální izolace (rockwool), na akustické vrstvě pak plovoucí podlaha ze dvou křížem položených a prošroubovaných tenčích vrstev OSB desek a na těchto deskách pak nášlapná vrstva (asi nášlapná plovoučka nebo lepená dřevěná podlaha). Celkově bude tloušťka podlahy nad pevnou podkladovou OSB deskou asi 6 - 7 cm. Do podkroví vedou schody, kde poslední schodnice bude nahrazena rovinou podlahy (výška posledního schodu je v pořádku - počítalo se při stavbě schodiště s výše uvedenou tloušťkou podlahy).
A teď prosím o radu. Jak udělat hranu posledního schodu/podlahy a tedy přechod této plovoucí podlahy na schody? Nerad bych tam měl nějakou lištu vyvýšenou na nášlapné vrstvě o kterou by se mohlo zakopnout.
Děkuji za rady nebo odkaz, kde se dá na netu toto řešení najít.
Nedávno jsem se právě na ty přechodové lišty díval a překvapilo mne, že jsou stále tenčí. Čili si příliš neumím představit, jak by se o něco v tloušťce řekněme 1-2mm dalo zakopnout (tenčí už je pak snad jen tmel aplikovaný do spáry mezi oběma povrchy).
Mám doma takové lišty jak píše kolega Kurt - "místní specialista přes hajzlíky" , a můžu říct že se nikomu ještě nestalo že by o to zakopnul, nebo zavadil. Je to věc, o které vůbec nevím, že je na podlaze mám.
No ale tenká lišta mi pořád nějak neřeší hranu té plovoucí podlahy jako schodu.
Ale když si to tam prolezeš, tak najdeš i to, co hledáš:
schodove-hrany-2
