Plynulý přechod stěny SDK - štuk
Provádím ve starém domě rekonstrukci podkroví sádrokartonem. Stěny v přízemí v předsíni jsou štukové a podél jedné předsíňové zdi vede schodiště do podkroví. Štuková stěna podél schodiště v úrovni podlahy podkroví bude plynule přecházet do stěny ze sádrokartonu. Na přechod není možné dát žádnou lištu (chci plynulou jednolitou vysokou stěnu dole štuk nahoře sádrokarton). Všude v návodech se řeší napojení sádrokartonu na zděné příčky v koutech, ale nikde se neřeší plynulý přechod v jedné rovině. Navíc bych chtěl, aby na této stěně měl sádrokarton povrch stejně drsný, jako dolní štuková stěna. Někde jsem četl natáhnout do lepidla na obklady na sádrokarton perlinku a na to pak dát normální štuk. Nevím, ale jaké konkrétní materiály použít, když se sádrokarton nesnáší s vápnem a štuky (nevím jestli i lepidla) většinou obsahují vápenný hydrát. Za rohem téhle stěny v podkroví už bude normální hladký sádrokarton, ale tuhle jednu stěnu s plynulým přechodem štuk - sádrokarton potřebuju nějak korektně dořešit, protože to bude dobře viditelná stěna hned po vstupu do domu. Obložit tuto stěnu sádrokartonem už odzdola (od přízemí) není možné, protože jsou do ní zapuštěné schody se schodnicemi a v této stěně jsou i dveře s obložkami a zárubněmi s masivu, takže 2cm navíc sádrokartonu (sádrokarton + lepidlo + nerovnosti stěny) je nerealizovatelné.
Zkrátka a jenoduše, potřebuju docílit stejného vzhledu 5 m vysoké jednolité stěny, která začíná v přízemí jako štuk a v druhé polovině pokračuje až pod strop v podkroví jako sádrokarton.
Děkuji za rady.
Spoj zeď sádrokarton každopádně přebandážovat a spoj zatmelit. Pak jsem na sádru natáhnul přímo štuk bez jakéhokoliv lepidla a perlinky. Jen si nepamatuji, zda jsem penetroval, ale nejspíš ano. Třetí rok bez jakýchkoliv problémů.
