Kde se dá sehnat zdroj cca DC 200V 15A ?
Ahoj
potřebuji zdroj napětí pro driver na řízení motorů.
který může dávat motorům napětí až 160 VDC 10A .
I použitý z něčeho.
Dík.
Ahoj
I použitý z něčeho.
Dík.
tak 200/15 nebo 160/10?
Protože to opravdu není jedno, obzvláště u tak nebezpečného napětí. V tom výkonnějším případě se bavíme o 3kW zdroji! Nevím o žádném takovém řešení, co by se prodávalo jako hotový produkt nebo polotovar.
Obecně: trafo + usměrňovač.
Nemáš-li "padesátku", tak v tom určitě nelaborovat.
http://cz.farnell.com/multicomp/cm1502/bridge-rect ifier-15a-200v/dp/9381120
tak při 200/15 bych to viděl asi tak na převinutí svářečky
No s tím 200v 15A jsem jen tak střelil aby byla rezerva, kdyby někdo někde viděl
nějakou hotovou věc
požadavek je že podle sehnané dokumentace je to 160v 10A max špičkově= 20A
na schéma zapojení pak ještě míň.110v AC,6A,10000uf 200v kond,
Aby měly motory nějaké točky tak volty bych chtěl max
třeba ac servo motor siemens co mám je na 200V abych z něj dostal aspoň 1/2 = 4Nm
štítku tak jej potřebuju napájet
i když 6000ot/min po něm nechci.
Servo na 200V? Konstruuješ robotickou montážní linku automobilů?
Koukám ejsí dísí vsjo róvno.
Těch 10000uF na 200V je dost nebezpečná hračka.
blbě jsem to popsal
na schématu je trafo 1f 220Ac na 110 AC takže ejsí ejsí a pak dýsí
dále na schematku je jak popsal nahoře kolega za trafem 110v ejsí je diodový bazmek kond , rezistor a plc relátko.
nicméně potřeboval jsem spíš tip na hotový zdroj 170 VDC ne poznámky co je ac či dc.
Ono tych 160V DC je tam preto lebo ked usmernis a vyhladis americke 110V ej si tak dostanes ca 160V di si. Nechces si radsej zohnat europsku schemu a europsky motor? Alebo sa prestahovat do USA, tam to strcis rovno do zastrcky :) (a tak to aj autor tej schemy zrejme zamyslal, a ne ze zhanas nezmyselny zdroj ktory by vazil 30kg)
presne. A prvni co na me strejda plivnul je www.menice-transformatory-110v.cz k tomu mustek, kondik a kroutime. Akurat to teda neni zadna lace... ale to zdroj pres kilowatt neni nikdy.
Co mě k tomu vede ?
driver mám téměř zadara i se soft. univerzální , motory taktéž.
Evropské drivery než strčíš do zásuvky tak na ně 2roky musíš dělat .
jsou to uzavřené systémy (driver<->motor<->enkodér<->softw.) Něco chybí a jseš nahraný.
sehnat transformátor 110v ac a ty další věci okolo na vyhlazení by neměl být až taký problém .//mějaký slabší kousek trafa z 220V na 75v, 110v, 220v na sekundáru mám dokonce v dílně . amp nevím bohužel to není na 99% DC
Na hraní se do USA stěhovat nemíním.
Díky za rady .
Ty hledáš DC transformátor? To se nahledáš
jak sem dával bahno, 3kw trafo na US napětí tě vyjde +- na 3-4tis. Pak si s tím můžeš hrát jak je libo. Osobně bych raději něco převinul. To by byla otázka max pár stovek, ale chce to přesně vědět, co člověk dělá.
Ono vzhladom na cenu menicov (mas tam aj 3000W) http://www.menice-transformatory-110v.cz/webtest/e shop/1-1-Menice-220-110V by bolo to stahovanie do USA mozno aj lacnejsie ;) Fakt je lepsie mat elektroniku robenu priamo pre europu jak nahanat nejake nezmyselne menice (alebo ak trafo tak 3000W trafo bude vazit podla mna aspon 30kg)
A preco ten "driver na rizeni motoru" neni mozne zapojit priamo na 230V~ ? (po usmerneni a vyhladeni okolo 320V=) Ked navrhujem nejaky driver tak ho navrhnem tak aby bol aj prakticky pouzitelny a ne aby potreboval previnutu zvaracku. Kto navrhoval ten driver? Resp. co to je za "driver" jak je rieseny?
zkus premyslet, treba a to prijdes
Ty s tymi tvojimi dementnymi narazkami len ukazujes ze jaky si totalne tupy dement. Ked robim driver kde je pulzne riadena elektronika (nic ine nema vyznam) tak to rovno navrhnem na pouzivane napatie a ne ne nejake ktore neni mozne vytvorit a kvoli tomu potrebuje potom zas pulzny zdroj ktory neexistuje, 2x stejna vec namiesto toho aby to urobil v jednej veci
