Flexibilní lepidlo
Zdravím všechny,potřeboval bych poradit budu pokládat slinutou dlažbu do autodilny.Jaký lepidlo použít?C2T nebo C2TE S1,a proč?Dík za pomoc.
| C1T
Protože stačí. sHpy00n 23.06.2013 23:38 |
sHpy00n | |
| Ještě bych se chtěl zeptat,čím dorovnat beton?Podlahář my tam udělal vlny jak hrom.0,5-2,5cm.Stačilo… pipamont 24.06.2013 00:14 |
pipamont | |
| To nebyl podlahář ale čuně. Ať jde dělat raději do fabriky k mašině.
Ano, obyčejným lepidlem den, dv… sHpy00n 24.06.2013 00:23 |
sHpy00n | |
| Plně s Vámi souhlasím,akorát jsem to měl zjistit dřív něž jsem mu dal peníze,nic by nedostal-jen co… pipamont 24.06.2013 00:32 |
pipamont | |
| Přidám dotaz na vyrovnání betonové podlahy v předsíni a chodbičce:
stará betonová hladká (kletovaná)… poslední náhodný 24.06.2013 08:59 |
náhodný |
C1T
Protože stačí.
Ještě bych se chtěl zeptat,čím dorovnat beton?Podlahář my tam udělal vlny jak hrom.0,5-2,5cm.Stačilo by obyčejný lepidlo (nejlevnější)?
Ano, obyčejným lepidlem den, dva před pokládkou. Aby podle síly stihlo vytvrdnout. Nejlépe kdyby si to udělal obkladač sám.
Plně s Vámi souhlasím,akorát jsem to měl zjistit dřív něž jsem mu dal peníze,nic by nedostal-jen co by zbylo z opravy.Samozřejmě to bude dělat obkladač.Vyděl jsem jeho práci a byl jsem zpokojen.Už nikomu nevěřím.Zapoměl jsem poděkovat.Tímto děkuji za pomoc.
stará betonová hladká (kletovaná) podlaha mírně nerovná, napojované a trochu hrbolaté plochy a zarovanané místo po vybourané příčce, a na podlaze několik tenkých (max 2mm širokých) prasklin asi půl metru dlouhých. Čím by bylo nejvhodnější podlahu vyrovnat před položením 3 mm silné PVC podlahové krytiny?
Tenkovrstevné stavební lepidlo Knauf bylo dobré na dorovnání u prahů, ale na celou plochu se asi nehodí, není pevné. Nějakou betonovou stěrku? Díky.
