Autoradio pro vision cmm 1200
Dobry den,
chci se zeptat mam toto autoradio 4x45w. A kdyz dam volume vic jak nad 30 tak nejde zvuk se vypne jakoby. Pak to zlumim na 28 a jde to. Nevite cim to je? Kolikatku tam mam dat pojistku? Dekuji
Pokud se ti rádio vypne, zkontroluj napájecí přívod.Kolikrát jsem se setkal, že bastlíři zapojí napájení rádia na tkaničku od kontrolky místo přímo na baterku
Pokud pouze zareaguje ochrana koncového zesilovače, hledal bych chybu u repráků.Jaké reproduktory v autě máš?
repro mam magnat. A radio se nevypne furt jde. Jen ten zvuk se vypne. A treba kdyz bouchnu s dverma tak se taky vypne zvuk a radio je zaple. Nebo se to stane i kdyz prejedu pres diru. Muze s tim to souviset?
ja by som povedal ze mas tam niekde bud blby kontakt napr. napajanie radia a ked to ma vyssi odber tak sa radio stlmi lebo si mysli ze startujes (napajacie napatie mu pada silne pod 12V), alebo sa niekde skratuje niektory kablik reproduktora o kostru auta apod. V prvom rade by som kontroloval napajanie radia. Mal si tam uz originalny ISO konektor v aute alebo tam niekto nieco dobastloval len tak ze zatocil dratiky o seba a hura?
iso konektor radia jsem daval jinej a furt ten samej problem i radio jiny a furt stejny. A v aute je original iso s ovladanim na volantu.
Kabel k repráku ti jde do zkratu.Hledej někde prodřený drát.Může to dělat i samotný reproduktor.Takhle reaguje ochrana koncového zesilovače.
to bych musel vsude sundat ze dveri tapezi. Kdyz s tim pujdu na pc najde to?
Pochybuji, že rádio bude komunikovat s řidicí jednotkou.Odkrytuj ty dveře ve kterých to blbne a odpoj reprák.Pak s nima bouchni a zjistíš zda to dělá reprák nebo kabel.
mozes odpajat po jednom reproduktory od radia, a zistit kedy to prestane, potom budes vediet ze ten repro ktory si odpojil ma problem.
Na ten konektor som sa pytal preto aby bolo jasne ze ci tam su nejake len tak zakrutene spoje alebo ci je to profesionalne zapajkovane a zaizolovane tie spoje. ked napises "menil som ISO konektor" tak ja neviem ze ci si to tam len tak zatocvil = problem, alebo ci to je zapajkovane a zaizolovane vsetko dokonale.
iso delane profesionalne zacnu to zkouset odpojovat po jednom, ale asi to budou teda dvere ridice nebo kdyz boucham s jinima tak se nic nedeje. Bouchnu s ridicema a vypne zvuk. Bouchnu zas a jde
