je vhodna zasuvka?
koupil jsem satelitni kabel a internetovy kabel a dal je do jedné dražky. chci se zeptat je dobrá volba použit tuto zasuvku?
obrazek
obrazek
| nemali nic jednoduchsie? Nepotrebujes tam mat dieru pre telefonny kabel, a nepotrebujes tam tie ante… MM.. 23.06.2013 14:47 |
MM.. | |
| co jsem viděl LAN zásuvky, tak měli připojení přes šroubovací svorkovnici nebo jazýčky jako jsou wag… poslední Uroboros 23.06.2013 15:23 |
Uroboros |
nemali nic jednoduchsie? Nepotrebujes tam mat dieru pre telefonny kabel, a nepotrebujes tam tie antenne, zapajat budes stejne len to F-ko konektor (satelit) a tu LAN. Mas vobec klieste na ten LAN konektor? Alebo jak sa tam napaja ten lan kabel? zvycajne sa to krimpuje specialnymi kliestami sa mi zda.
co jsem viděl LAN zásuvky, tak měli připojení přes šroubovací svorkovnici nebo jazýčky jako jsou wago svorky
