Otacky elektromotoru
Ahoj, chtel bych poprosit o radu. Dostal jsem od tchana elektromotor, dle velikosti a vahy to tipuju tak na 5koni, ale bohuzel tam nemam stitek s informacema a potrebuju zjistit jake otacky ma tento elektromotor. Je nejaka moznost jak zjistit rychlost otacek motoru aniz bych jej zapojoval? Potrebuju zhruba 1420ot na stipacku dreva
No a je ten motor na stejnosměrný, nebo střídavý proud, jednofázový, nebo třífázový, synchronní, nebo asynchronní s kotvou na krátko, nebo komutátorový, nebo jaký? To je jako by jsi napsal dostal jsem od tchána kolo, ale neuvedl, jestli šlapací, koupací, nebo ozubený do hodinek.
Motor je trifazovy, zapojeni je mozne jen do trojuhelniky. Dnes ten motor nafotim bude to jednodusi a pomerim. Cetl jsem ze po rozebrani motoru by melo snad byt jeste nejakej katalogove cislo uvnitr na krytu aze otacky se daji zjistit podle poctu patek. Vse nafotim.
Zkus spočítat ty póly, měly by být 4 nebo 6, pro tvou potřebu.
Tak tady posilam foto toho motoru, mam ho ted rozdelany kvuli vymene lozisek, jinak loziska tam jsou 6306 (d-30,D-72-B-19).
Na bocnim viku jsou nejaka cisla, jsou na fotkach.
Elektromotor
Vypadá to na 1400 otáček.
a proč ne 2800 1/min. ????
Protože na 2800 by měl tlustější jho. Také na fotkách jsou dobře viditelné minimálně čtyři póly.
Já bych řekl že je 6ti pólový, tudíž cca 960 ot/min
je zde : http://www.ireceptar.cz/tipy/jak-zjistit-otacky-el ektromotoru/
také bych řekl že to má těch 960.zeptej se tchána kde ho splašil.Tyto motory se hojně používaly k dosoušení sena ve stodolách.Možná že to má 660.
Je to 4pól - 1400 ot.
