Chalupa, v těchto horkých dnech, pocení dlažby
Dobrý den, venku horko a po otevření / oken, dveří / na chalupě se potí hodně dlažba, celý den jsme jen vytírali. Topilo se, větralo po chvilkách ale nic platné. Je mě jasné, že dlažba je studená a když se pustí horký vzduch..., jak tomuto předcházet ? prosím o radu chalupářů, díky.
Nijak smířit se s tím.Rosný bod. Nebo topit do té podlahy, což by byla tepelná a finanční sebevražda.
vetrat cely den nech sa podlaha pomaly zohreje a odrosi sa? Na druhy-treti den sa uz rosit snad nebude. Alebo ma ta podlaha trvalo pod 15stupnov aj v lete aj ked cely den vetras?
zažili jsme to teď také, v těch horkých dnech byla vysoká vlhkost vzduchu a řešili jsme to větráky a el. vysoušečem vlhkosti, jinak to nešlo..a i přes to nám navlhala dlažba a kolem podlahy i zeď a objevila se i místy plíseň..teď vlhkost klesla zhruba o dvacet procent a je všechno zase v normálu
V minulých dnech byly podmínky na tyto problémy ideální. Období chladna, přesto už se netopí a dlažby, zdi a hmotné předměty vychládnou. Potom prudký nárůst venkovní teploty do extrému.
To vyvolá velký nárůst relativní vlhkosti. Hmotné věci jako dlažba a podobně se prohřívají jen velmi pomalu. To způsobí mohutnou kondenzaci na těchto plochách.
Pomoc je jednoduchá, i když zdánlivě nelogická. Vysoká vlhkost nevzniká uvnitř domu. Vzniká venku, silným odpařováním vody z přírody. Vniknutím vzduchu s velkým množstvím páry do domu, vznikne problém.
Pomoc je tedy taková. Při extrémním nárůstu teplot větrat co nejméně. Čím více větráme, tím více se vlhkosti do domu dostane. Za jedno se ušetříme namočení všeho a za druhé si ve vedrech udržíme doma příjemný chládek.
Na tento problém a na odstranění zatuchliny i doplňkové vysušování domu by pomohlo toto.
http://loskutak.nova.cz/clanek/zarizujeme/teplovzd usny-solarni-panel.html
Jde to udělat i svépomocí na míru daného objektu.
http://www.filutovadilna.cz/z-vasi-dilny-galerie/m ichal-2#more-1602
http://www.filutovadilna.cz/z-vasi-dilny-galerie/s lavo#more-1490
Dva známí mají podomácku vyrobeno něco podobného na chalupách a podle jejich referencí to opravdu funguje.
Zlatě dřevěná podlaha na chalupě.. Okna dokořán a větrat, větrat a zase větrat. Dva týdny jen lilo tak za pár dnů si to snad sedne.
to jistě..ale přeci jen v kuchyni, kde jsou kamna, na kterých se vaří, je lepší dlažba 8¨-)
Ano, ale pod ní musí být minimálně 10 cm polystyrenu a mazanina.
