štuky
dobrý den, chci se zeptat, sama si rekonstruuji byt a mám tu teď zedníka a dělá mi štuky. Zeď oškrábal, napenetroval, dal lepidlo, perlinku a teď tam dává od baumitu manu 1, prý aby byl podklad pevnější a pak na to dá slabou vrstvu štuku, může se to takto dělat? Jsem sama ženská, tak si to chci radši ověřit, děkuji
muze, ta jadrova omitka je pevnejsi nez lepidlo, takze pri klepnuti kladivkem vedle hrebiku se neudela dolik, takze zalezi na preferencich, bezne staci dat stuk primo na lepidlo
