Jak narovnat ohnutý kovový sloupek brány
Hezký den, nákladní auto mi při couvání do budoucí brány ohnulo u vrchu cca 10 cm od osy kovový slupek pro bránu průměr 8 cm, beton se nepohnul ale trubka je od spodku ohnutá. Může mi někdo poradit jak vybrat z těchto možností aby sloupek po opravě bránu unesl ?... 1 trubku v ohybu nahřát a ohnout do váhy.... 2 trubku za studena zkusit rovnat traktorem, ale těžko ji dám asi do váhy....3 u betonu naříznout, narovnat a svřit elektrikou...4 vykopat sloupek a znova zabetonovat (v krajním případě). Jestli bude mít někdo náladu mi poradit, děkuji za rady.
Volil bych 3. možnost, už jsem to taky takhle opravoval (taky náklaďák
). 1. možnost je taky dobrá, záleží na tobě co tě bude víc vyhovovat. Na dvojku bych zapomněl jinak bys mohl skončit v druhé polovině čtyřky.
Jsem taky pro možnost č.3.Několikrát jsem to dělal-flexou říznout,popřípadě vyříznout malý klínek a poté elektrikou zavařit.Jednoduché,rychlé a poměrně přesné
Díky za rady, 2 vynechávám nerad bych dělal 4
. Nejdříve zkusím nahřát a když to nepůjde, tak to naříznu a svařím. Ještě jednou díky a někdy příště zase Vesničko má středisková.
Do sloupku nabušit suchý písek,pak ohřívat především vnitřní zlom,přitom rukou tlačit až do potřebného narovnání,ohřev samozřejmě autogenem,tlak nemusí být velký!Vysavačem písek ven!
Soused dělal č. 3. takže je to také možné.
