Hodí se termostatická vodovodní baterie pro vodu z průtokového ohřívače (karmy)?
V LIDLu mají ode dneška vanové a sprchové termostatické baterie. Příbuzný má ohřev vody karmou. Víte jak to je - musí být minimální průtok aby se karma zapálila, a pak čím menší průtok vody tím vyšší teplota. Po vypnutí horké vody a znovuzapnutí nejdříve teče téměř vařící voda a až po nějaké době ta nastavená.
Je schopná termostatická baterie stabilizovat tuto teplotu? Bude s karmou vůbec fungovat?
Nedokážu odpovědět fundovaně, ale u karmy používáme normálně pákovku na dvou umyvadlech - koupelna a kuchyně a pohoda.
Pákovku chápu, také ji tam má, dokonce 3x. Ale u té termostatické dojde k omezení průtoku teplé vody (aby se nastavila správná teplota) což zase změní teplotu vody nebo karma chcípne.
ono je otazka, jestli to micha teplou do studene, nebo studenou do teple
To je pravda. Možná mám špatnou představu...
No jo, promiň, nevím proč jsem si spletl pákovku s termostatickou
Jasně
, právě na obyč pákovce člověk vidí jak je to nastavení nestálé. Nebo že dlouho trvá než se ustálí.
