dobrá volba izolace mezipodlaží?
dobrý den
chci se zeptat jak mezi stropnice dám tepelnou izolační mineralní vlnu Climovool 240mm (120+120), pak na to ještě dalších 80mm té samé izolace, pak na podlaze bude OSB desky, a zespoda z podhlehu by byla parozabrana jutafol N 110 SPECIAL a sadrokarton.....
bude to dostačujici izolace jak tepelná tak i trochu zvuková?
děkuji za rady
Rotorode, to máte mezi dva vytápěné prostory, nebo jako pochozí půdu?
V prvním případě je vata jako tepelný izolant zbytečná, ve druhém případě nesmíte mít záklop z OSB desek.
Climowool myslíte který druh? DF1? či jaký. Na hluk je třeba jiná vata.
prozatím to bude pochuzi puda, za par let asi nějake prostory pro pokojičky děckam, nebo ložnice,.....uvidi se
Climowool není podmínkou, prostě nějaká tepelně izolační mineralni vlna......jakou by jste tedy doporučoval pro muj případ? plocha cca 140m2
proč nesmi byt záklop z OSB desek? a z čeho teda?
poradil by jste mi konkretně složení nějakeho izolantu proti teplu a trochu hluku (do budoucna pochuzzi jak sem psal)
děkuji vám
Opět sdělím, že nezním nic o Vašem bydlení a Vašich nárocích, takže rada jen obecná.
Nebo můžeme vést polemiku klidně i on line.
Osobně bych doporučil:
isover-stepcross
ale pozor, je tam chbyba, kde uvádějí zaklopení OSB deskou. Proč to být nemůže? Páč pod deskou se vytvoří kondenzát a nemá kudy odejít. Viz:
http://cukrar.rajce.idnes.cz/Juta_obrazky/#plisen_ OSB_02.jpg
a mohl by být knauf classic vata 039?
co tedy doporučujete jako záklop když ne OSB desku?
záklop musí být difuzní, třeba prkna.
osobně jsem pro čedičovozu vatu v deskách. Je tužší a pak jí přendáte mezi kleštiny, až se rozhodnete pro podkroví, přendáte jí..
a je něco ješzě jiného než prkna? pak na co jsou všechny ty OSB desky když nejsou difuzni....
a když bych dal prkna a na prkna lino...to neni difuzni...to je problem?
ta vata v deskach vypada pekne, ale ma sve rozměry. a když ji ukrojím...škodá jí....a ja chci vyizolovat prostor mezi stropnicemi dřevěnýma ( na výšku 24cm) a ony jsou od sebe ruzně daleko. někde 40 někde 45cm.....a ta vlna pro toto je zase asi lepší...
