Přilepení osvětlení pod kuchyňskou linku
Hezký den,
Můžete mi prosím poradit jak a čím přilepit osvětlení pod kuchyňskou linku? Jde mi o osvětlení se zářivkou asi tuto: http://www.kupzarovky.cz/svitidlo-pod-linku-brilum -arena-21-bila-21w6400k-p-9941.html
Nechci ji do linky šroubovat, ale přilepit např. oboustranně lepící páskou popř. se suchým zipem.
Neviem sice kolko vazi to svetlo, ale podla rozmerov to nebude vela, takze objstranna lepiaca je najlepsie riesenie, najma preto, ze ide dat potom dole z linky bez vacsich problemov. Pozor na vyrobky z Tesca, ja pouzivam pasku kupovanu v klasickom obchode s naradim, zena si kupila na prvy pohlad rovnaku v Tescu a lepiaca schopnost je vyrazne horsia ako u mojej.
Nevíte kde by se dali sehnat samolepící suché zipy širších rozměrů?
Pokud budou úzký, nalep dva vedle sebe.
Na take svetlo nedavaj suchy zips,tam daj pasku,najlepsie červenu,kupovanu v obchodoch s naradim...vyššia vzdušna vlhkost a mastne vypary v kuchyni velmi rychlo sposobia deštrukciu suchych zipsov,kvalitna paska vydrzi naproti tomu roky.....spomenute červene su určene na najvyššie zataženie...
Mamut....
Dá se to případně sundat bez viditelných zůstatků po lepidle ?
Nejde, leda vyříznout i s kusem linky.Ale drží to jako bejk, lepil jsem s tím závěsný skříňky v koupelně.
Tak to je lepší přišroubovat
To zcela jistě.
