Rozvod plynu vs drenáž
chystám se dělat drenáž okolo chalupy a nejsem si jistý, zda bych neměl nechat nejdříve rozvést plyn.
Situace je taková, že na té straně, kudy chci vést plyn je nenahozené hrubé kamenné zdivo různého složení, takže nevím, jestli se dá vést plyn po fasádě, nebo jestli bych měl nechat plyn rozvést cca 80 cm pod zemí a teprve potom provést drenáž, která bude hluboká cca 50 cm.
Podotýkám, že do chalupy by měly vést dvě odbočky — do kuchyně a k budoucímu kotli. Tématem jsem se začal zabývat teprve nyní, tak prosím omluvte mou případnou neznalost — nicméně odpověď na podobné téma jsem nikde nenašel. Předem díky za odpovedi.
Je možné vést plyn po fasádě, jen tam jsou nějaké vzdálenosti s elektrikou. Může být i v zemi, tam opatrně, u staré chalupy budete pod základy, všude je mokro, ať vám neujede.
