Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Tloušťka izolace v lehké plovoucí podlaze
Dobrý den, budu v podkroví dělat lehkou plovoucí podlahu. Izolační vrstvu budu pokládat na klasický záklop z coulových prken na trámech. Dotaz zní:jakou tloušťku této vrstvy zvolit? Stropy v podkroví budou zatepleny cca. 30cm vatou. Dát do podlahy 15cm izolace nebo bude stačit třeba 6? Předem děkuji za rady, Petr.
Chomoute, asi nechápu dotaz, dole bude vytápěná místnost, nahoře vytápěné podkroví a vy mezi tyto pr…
milan.cukrar 12.06.2013 09:30
milan.cukrar
Zdravím, chápete to dobře. Takže izolace by měla plnit pouze zvukovou zábranu, je to tak? A jakou te… poslední
chomout 12.06.2013 09:52
chomout
Zdravím, chápete to dobře. Takže izolace by měla plnit pouze zvukovou zábranu, je to tak? A jakou tedy tloušťku? Protože položit třeba OSB desky přímo na záklop asi nebude to pravé ořechové. A když tedy ve stropě nebude žádná tep. izolace, nebude v podkroví tepleji než v přízemí? Nebo to bude tak, že jak se celý dům natopí, tak se teploty vyrovnají. Díky.
