Jak zvysit tlak studene vody v kohoutku?
Mam pakovou baterii, kdyz je zcela vpravo tece studena jen velmi malo, temer vubec. Kdyz s ni trochu pootocim doleva, tlak se zvysi, ale sepne se kotel a tece uz i tepla. Predem diky za dobrou radu. V kuchyni mam stejnou a tam to funguje. Predem diky za dobrou radu.
a proto pouzivam: http://www.koupelnyvenus.cz/image/product/800:600/ jpg/147/vodovodni-baterie-morava-mk102-0.jpg
Fajn rada
. Já mívám podobný poblém s termostatickou baterií. Je to bordelem v (dosud pozinkových) trubkách, který ucpává sítko, osazené ve vstupu do baterie ze zdi. Je součástí těsnění převlečné matice, připevňující baterii k potrubí. Proč se ucpává častěji studená voda si vysvětluji tím, že z teplé se usazuje v bojleru, nebo zkrátka teplá tvoří víc usazenin...
Občas to rozeberu, vyčistím a propláchnu při tom trubky.
a nemáte pod baterií ještě zvlášť ventily zavírající teplou a studenou vodu k dané baterii? pokud ano zkuste ten studený otevřít. anebo otevřít ventil studené vody v celém bytě
