zapojení lapače střešní vody
zdravím. chci se zeptat jesi jde umístit lapač střešnich vod jinak než klasicky jak na obrazku www.garten.cz
ja nemam rozvody pro vodu v těch oranžových plastových trubkach. rozvody jsou v takove černe rouře o pruměru 150mm a není ta roura uložena pod tim lapačem do uhlu 90°jak se to má dělat, ale ta černa roura je tvrda a tak to je tak zdaleka vedeno....něco jak na obrazku www.2i.cz
chci aby ten lapač byl v urovni pak dlažby. Jenže jak to udělat aby mi to drželo ten lapač, aby se mi nenaklaněl jakby směrem do te roury, když ma 150mm a proto se nema o co opřít.....snad jste mě pochopili jaky mam problem.....dokažete poradit?
PS zatim mi trči ze země jen ty roury, ještě musim dosypat cca 25cm strusky, pak teprve dlažbu.
diky
použít koleno na dotvoření úhlu 90°, nebo použít lapač s vývodem 110mm a mezikus dotvarovat za tepla...
nějak jsem to nepochopil. zkusil sem to nakreslit zde
ono ta roura je v konečne formě v 90° ale tim že je malo ohebna tak se ten 90°-vý ohyb tahne. Tim že mam díru 150 a výtok z lapače je 110 tak to mi tam tzv spadne. Existuje nějaké něco co bych tam mohl dat? a ten "zadek" toho lapače (nakreslil sem tam žluty otaznik) se pak poklada na něco? na strusku?
děkuju
rotode, že vy jste z Moravy?
Příznám se, že jsem nepochopil co Vám nejde. Ten lapač klidně podložíte, podbetonujete, sešroubujete s rourou,
je tolika možností, že jsem nepochopil co je za problém.
kousek vedle. Slezsko
takže pokud podbetonuju ten konec lapače (zelená barva) do finalni vyšky jakou budu chtit, tak tak vytok z lapače muže byt volně vložen do te roury, jak je na obrazku, jo? stačí pak jen něčím ucpat aby tam nepadal bordel do roury. chapu to spravně?
obrazek zde
děkuji
Jistě, lze to tak,
Pokud by byl stále problém s pohybem mezi s sebou, tak lze sešroubovat, utěsnit pěnou, silikonem a podobně.....
ok, takže hlavní je chytit lapač do betonu v dane vyšce a pak dodělat ten vypust vody. ok diky
Že by tohle?
http://www.topeni-koupelny.eu/zbozi/kg-redukce-150 110-2190/
