zatepleni pristavku
Zdravim, napric pocasi jsem se rozhodl zateplovat a resim nasledujici dilema. U domu mam pristavek, pri lepeni polystyrenu jsem oddelal oplechovani a polystyren stahl az ke strisce a kvuli desti jsem dal oplechovani zpet, a ted resim, jestli fasadu zakoncit u plechu, nebo ho znovo sundat a natahnout to az pod nej?
Zmena predmetu, pôvodne: zatepleni (Kurt)
myslíte jako omítku pod ten plech?
ano, jde mi o to, jestli tu omitku stahnout pod plech, nebo to staci zakoncit nad plechem
plech přilepit pěnou k polyši, pokud je zespoda vidět hrana, tak použít podparapetní profil.
diky, a pujde ten prilepeny plech do budouna oddelat?
těžko, ale půjde, páč kdyby šel lehce, tak to odstraní i vítr..
asi neodfoukne, protoze je dole prichycen k latim a jsou pres nej tasky
máte foto?
tady ne, ale zkusim aspon popsat: dum 2 patra se sedlovou strechou, ke stitove stene je pristaveno, pristavek take s sedlovou strechou, je po 1 parto a jedna se o plech v miste styku strechy pristavku a stitove zdi
ok, pokud je to tak jak si představuji, oplecování je na štítové stěně a pod tašky k přístavku. Musíte oplechování "podstrčit" pod izolant, nikoliv oplechování přiložit k izolantu.
Příklad, izolant 15 cm, zespodu izolantu uděláte drážku a plech zasunete do drážky. Nějak podobně, jako když dáváte parapet pod okno, taky ho zasunete do drážky.
pod něj.potom bych spáry a mezery přejel silikonem.
