přívod vody do myčky nádobí
Mám dotaz ohledně přívodu vody do myčky nádobí, v návodu k použití je uvedeno, že je nutný tlak vody od 0,04 do 1 MPa, já chci myčku napojit na stejný přívod vody jaký je k vodovodní baterii, vývod je na 1/2 a přívod do myčky by měl být na 3/4 stačí dát redukci z 1/2 na 3/4 nebo mám předělat přívod vody rovnou na 3/4 a následně přívod k baterii redukovat na 1/2? jde mi o to aby mi tlak nespadnul pod těch 0,04 Mpa.
Udělej to tim nejjednoduším způsobem... o ten tlak se neboj
To je úplně fuk, tlak tam bude takový, jaký máš v systému. A to nepíšeš. Průměr trubky ovlivňuje průtok, nikoliv tlak.
čím vyšší rychlost, tím nižší tlak, takže...
takže?
Takže platí, co píšu nahoře. Hydrodynamický paradox v daném případě nemá žádný význam.
o.k. díky moc
