Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nova podlaha misto vytrhanych parket
Zdravim, potreboval bych poradit jak udelat novou podlahu ve starsi radovce. vytrhal jsem puvodni parkety a dostal jsem se na vyvezeni sute na ktere byla parketova podlaha. Nyni mam vybranou diru cca 15cm hlubokou. Muj navrh tedy: nakoupim tramky 80x80 a vyrovnam je na betonove kostce (udelam si formu na kostky), jak bude beton mekkej tak na tom damdo vahy tramky. tramky v miste betonu obalim igelitem aby do nich nesla vlhkost. Roztec mezi tramky dam cca 40cm. mezery mezi tramy vyplnim skelnou vatou. cele to potom uzavru durelis deskou pero drazka do krize (jedna vsrtva a na ni druha vrstva). na zaver jakakoliv vrchni krytina (plovouci podlaha, koberec...). Jediny problem si myslim bude s vyrovnanim podlahy, koupim dlouhou vodovahu, laserova 3D je docela draha a pro jednu podlahu zbytecna. Beton se asi nechytne k puvodni stare podlaze,ale to snad tolik nevadi. Mate nejake postrehy, pripominky? ja nejsem zadnym odbornikem.Na klinky to davat moc nechci, bojim se ze casem vypadnou. Jo a jeste premyslim podfouknuti mezery mezi podlahou a tramkem penou.
Poradite jake tramky pouzit? jak vysusene ci impregnovane? nebo ty kostky-pouzit klasicky beton, nebo nejaky rychle schnouci? Diky vsem
A.
Tak buď celé vysypat Liaporem, srovnat, překrýt geotextilií a zaklopit Durelisem, OSB apod. Nebo jen…
sHpy00n 29.05.2013 22:30
Diky za reakci. Tak me napada, co misto Liaporu (nemam zkusenosti a bojim se kulicek) pouzit samoniv… poslední
Acko2 30.05.2013 17:55
Acko2
Tak buď celé vysypat Liaporem, srovnat, překrýt geotextilií a zaklopit Durelisem, OSB apod. Nebo jen vyrovnat Liaporem, překrýt geotextilií, položit ve dvou vrstvách celkem 100 mm podlahového EPS nebo minerální vlny, a opět zaklopit.
Co bylo na původních parketách špatného že musely ven?
Diky za reakci. Tak me napada, co misto Liaporu (nemam zkusenosti a bojim se kulicek) pouzit samonivelacni smes, podlaha leti cca 2cm, na to dat potom 100mm EPS a zaklopit dvema krizenymi Durelis deskami.
Puvodni parkety? vrzani a prechod dvou podlah, vrzani bylo zrejme zpusobeno pohybem desek na kterych byly parkety polozeny (polozeno na suti)
Dik
